Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 11 из 12
1 3
13.05.2026 12:11 #101
spasatell, Схема есть,но не все номиналы совпадают.
1 3
13.05.2026 12:14 #102
https://ibb.co/qY51y8pbspasatell, фото
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.05.2026 12:42 #103
Сообщение от ShnaitS
"Номиналы" нужно проверять выпаянными из схемы!
1 3
13.05.2026 13:05 #104
Всем спасибо,восстановил работоспособность. Резистор R55 проглядел,он вместо 252ом стал 7кОм.Заменил на 245 Ом ,все работает.Только 0на переменке пришлось покрутить резисторами много оборотными.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.05.2026 14:03 #105
Это практически обрыв!
25 2
13.05.2026 14:22 #106
Очень похоже на слабое место - может перегорать при перегрузках, на которые защита ещё не среагировала. Добавить бы туда хотя бы предохранитель.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.05.2026 15:49 #107
Сообщение от Pleiades
Защита не рассчитана не "на дурака", а на ошибку грамотного пользователя и срабатывает при пятикратной перегрузке, если же на пределе 75 мВ воткнуть в 220В то тут "защита" даже и подумать не успеет!
862 380
24 1
13.05.2026 17:07 #108
этот прибор для железнодорожников. если быть точнее для работников службы ШЧ. по идее там все, кто пользуется этим прибором с образованием - техникум. это минимум. очень интересен пост №11 этой темы. там даны ответы на вопрос почему не совпадают схемы. наличие множества схем (ревизий).
348 235
56 13
13.05.2026 19:26 #109
Сообщение от spasatell
Да все верно
Но в инструкции у меня на Ц4380М написано, что он для специалистов
железнодорожного транспорта а так же и для радио любительских
измерений. Так что ограничений у него нет. А так любыми измерительными приборами нужно уметь пользоваться. А начинающий радио любитель должен сначало изучить инструкции пользования.
Потом приходит опыт. Сжечь элементарно можно и самый простой
Ц20. А ток и напряжение что на ЖД что на схеме на столе радио любителя одни и те же. Просто эти приборы имеют ряд внутренних
отличий в построении стрелочной системы.
348 235
56 13
13.05.2026 21:52 #110
Вот что ещё интересно. Последние несколько лет в Москве изменился
железнодорожный транспорт. Метро, трамваи, пригородные электрички. Лакомотивы все с компьютерным управлением. А в их кабинах по нескольку дисплеев и управление джойстиками и кнопками.
Конечно и колесные пары другие. Другие движки. Плавный набор скорости, ни каких рывков.
А вот сигнализация по рельсам у них такая же как и была. Или
тоже изменилась.
Нет знакомых обслуживающих в этой сфере.
Может кто работает, скажет.
Неужели эти марки стрелочных приборов до сих пор используются.
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
