Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 11 из 24
15.02.2009 19:26 #101
Пришла в голову такая дурь наверное. Перед крыльчаткой выдвигать заслонку для регулирования потока воздуха.
Я вообще склоняюсь к электронике. .... Но как идея....
15.02.2009 20:27 #102
предварительно расщиайте с какой силой будет давить ветер не заслонку. При применении заслонки Вы получите парус.
Аватар для Providec
16.02.2009 03:26 #103
При удержании напряжения после выпрямителя в 35 вольт и максимальной мощности генератора, какой ток должен проходить через ограничитель? Иными словами какова максимальная мощность генератора?
Аватар для Providec
16.02.2009 03:52 #104
Схемка
Тип файла: jpg DSC00294.JPG (20.4 Кб, 13 просмотров)
Аватар для Providec
16.02.2009 03:57 #105
Делитель Р1/Р2 определяет пороговое напряжение включения нагрузки. Причем подключаться она будет плавно, по мере открывания транзистора.
Сопротивление нагрузки выбирается от желаемого максимального тока ограничения и равно Rнагр.= 2.5/Iнагр.(Ампер).Схема имеет фиксированный максимальный ток нагрузки. Транзистор помощнее, уже обсуждали возможные варианты. Никаких скачков, все плавненько. И голову ломать не надо.
Удачи!!!
16.02.2009 16:10 #106
Интересное решение. а как насчет входного напряжения 100В - выдержит.
Изначально ставилась задача ограничения напряжения , а не тока. Человеку открывшему эту тему, важно иметь более менее постоянное напряжение на выходе схемы ограничения, с сохранением возможности грузить генератор предельным током.
16.02.2009 16:53 #107
И чем же сие отличается от того, что я в самом начале предлагал? Оно и без регулируемых стабилитронов работать может, а нагрузку я не рисовал, поскольку не было конкретных условий по лишней мощности.
16.02.2009 16:57 #108
Сообщение от smart_pic
Идея отличная. А чтоб не получался парус, надо не ЗАСЛОНЯТЬСЯ от ветра, а СВОБОДНЕЕ ПРОПУСКАТЬ его. Приходим к пропеллеру с изменяемым шагом. А так ли уж они дороги?
16.02.2009 17:21 #109
интересно! ток на нагрузке будет расти плавно и ограничиваться ,но режим вроде не импульсный транзистор будет грется ой-ой,100 вольт не будет если баласт больше мощности генератора,но здесь же проблема, привод тоесть лопасти имеют мощность гораздо больше мощности генератора и если нагрузить большой баласт то генератор сгорит.
16.02.2009 17:24 #110
реализация очень сложная при диаметре ветряка до 5-6 метров дороговато
Страница 11 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
