Телевизор Samsung CS 15N11MJQ
Страница 11 из 14
09.09.2012 13:54 #101
Смотри, доходит ли питание ВУ 200В (или около этого) до микрухи. Если нет - меняй микруху и обрывник в цепи её питания.
Да, для начала попробуй SCREEN (ускоряющее) уменьшить.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 09.09.2012 в 14:02.
Аватар для REM69SMAT
09.09.2012 14:44 #102
Добавлю...
Тип файла: bmp REM35.bmp (143.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg REM35.JPG (16.3 Кб, 0 просмотров)
09.09.2012 18:07 #103
Здравствуйте.
Извините за задержку с ответом. (дачные дела)
Начал замеры пост. напряжений на катодах:
6 - 168В
8 - 165В
11 -165В
М\сх. 6107: начал замер с 6-й ножки, только тронул ножку щупом, кинескоп сразу погас. Напряжение на катодах исчезло. К.з. исключается, наработан опыт с ремонтом промышленной электронной аппаратурой.
На коллекторе транз-ра Q401 U=125В. На коллекторе транз-ра Q402 U=10B Импульсы ТР19 и ТР20, отсутствуют. Что посоветуете.
09.09.2012 18:20 #104
Сообщение от steps
Мсх. 6107: начал замер с 6-й ножки
Это питание ВУ (180 -200 В.)...
Может всё таки коротнуло? Проверь сейчас его и разрывник в его цепи. От
Alex-A-N...
А далее диод на эту цепь от ТДКС ( Выходной строчный трансформатор.)
09.09.2012 18:53 #105
Чесно, коротыш исключается.
Вот, что проверил:
непосредственно на катоде D812 +180В, так же отсутствует.
Тип файла: jpg Реж тдск.jpg (54.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось steps; 09.09.2012 в 18:58.
09.09.2012 18:58 #106
...Под твоей стрелкой U есть все напруги (Heater ...)?
09.09.2012 19:01 #107
Все не мерял, только 125В
Но на коллекторе транзистора Q402 было +10В, значит что-то есть (имхо)
И на выходном ключе (тдкс_а), на коллекторе 125В
Последний раз редактировалось steps; 09.09.2012 в 19:07.
09.09.2012 19:07 #108
Сообщение от steps
125 в наличии, ничего не значит. Кин будет чёрным при отсутствии хотябы одного напр. с ТДКС...
Разберись, что щёлкнуло...Проверь КЗ на выходах... Меряй комплексно.
09.09.2012 19:16 #109
Сам удивлен. Не было щелчка. Завтра я дома. Займусь с утра. Утро вечера будунее. Начну с БП. Спасибо всем. До свидания.
09.09.2012 19:22 #110
Утро вечера будунее С юмором человек!...
Надо запомнить...
Страница 11 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
