Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 11 из 15
54 98
02.06.2025 05:26 #101
Дорогие Друзья!
И у нас были зачеты по оказанию первой помощи пострадавшему, важно в течении первых 4 минут приступить к оказанию помощи, иначе при отсутствии кислорода в мозгу, через 4 минуты, его клетки начинают отмирать.
Насчет 40 минут под водой. Еще был случай: умер человек и уже начал издавать трупный запах, но пришел Христос и говорит ему: друг, вставай! Тот встал и пошел!
А говорят Бог не помогает!
Я не просто верю в Бога, я уверен что Он есть!
С уважением!
348 235
56 13
02.06.2025 19:27 #102
Вернемся в тему. Вот проект передачи данных по длинной витой паре. Передатчик и приемники сделаны на МК Attiny 2313. Если кому надо скину прошивки. Шинные формирователи по выходу с передатчика и на приеме на приемниках 74НС125. Имеют третий пин для перевода выхода в третье состояние ( выход выключен )
Тип файла: jpg 2025-06-02_191918.jpg (167.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-02_192006.jpg (168.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
02.06.2025 21:36 #103
Это что-то вроде модема ? На линии какой длины вы это проверяли ?
У нас по обычной токовой петле по выделенке (пара телефонного кабеля, она, кстати, тоже витая) получалось устойчиво работать более чем на 0.5 Км. Скорость - 9600 ...
54 98
03.06.2025 05:24 #104
Автор статьи показал пример передачи сигналов от нескольких источников по одному проводу (не считая минус).
В пример можно привести передачу звуковых сигналов по двум проводам на колонку (динамик), полученных от нескольких инструментов и обьединенных в микшере.
Вместо колонки предположим, можно использовать анализатор спектра, разделив эти инструменты по частотам и для каждого инструмента поставить колонку на сцене в том месте где находились эти инструменты.
348 235
56 13
03.06.2025 09:04 #105
Сообщение от SergeyRJ
Так здесь что я показал это передача только прямоугольного сигнала. Для аналоговых и цифровых сигналов и в минусовой области ставьте просто аналоговые мультиплексоры
на входе включение мультиплексором он собирает по параллельным входам инфу и по последовательной шине передает на второй который включен уже демультиплексором и выдает на нужный выход нужный сигнал. На МК этого не сделать. МК отрицательный сигнал не обрабатывает. Потом в МК по определенным портам стоят на входе АЦП. Вот только по ним и можно передавать аналоговый сигнал.
Например генераторы синуса, пилы. треугольника на МК делаются кодом с выхода - а на выходах стоит ЦАП либо из набора резисторов или специальной микросхемы. Но все синусы и остальные формы сигналов будут только в положительной полярности и на выходе иметь ступеньки. Ставят фильтры для этого. Сигнал получается более гладкий.
А потом что бы сделать на выходе генератора нормальный синус то ставят ОУ.
348 235
56 13
03.06.2025 09:22 #106
Вот для примера функциональный генератор на МК формирующий семь различных форм сигналов. На выходе стоит ЦАП с опорным напряжением. Все сигналы с его выхода только в положительной полярности. Вторая картинка на развернутом осц. По опоре можно регулировать уровень сигналов.
Тип файла: jpg 2025-06-03_091728.jpg (169.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-03_091755.jpg (151.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
03.06.2025 09:34 #107
Вот только сигнал при этом будет очень низкочастотным ...
348 235
56 13
03.06.2025 09:40 #108
Сообщение от kovigor
Генератор на МК. До 65 кгц у меня в железе выводит. Эта программа чем хороша что установки частот ступенчатые с различными шагами. Единицы герц. десятки, сотни и тысячи.
Например меняешь опорное на ЦАПе на положительное и сигнал в отрицательной полярности. Можно просто емкость поставить по выходу и сигнал будет по середине по отношению к земле. Но фильтры стоят у меня в железе. Без них очень видно на малых частотах до 10 кгц эти зубцы ( ступеньки) на выходных сигналах.
Тип файла: jpg 2025-06-03_093332.jpg (174.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-03_093352.jpg (140.9 Кб, 0 просмотров)
54 98
03.06.2025 10:18 #109
Как по мне, так я бы лучше на м/к по i2c такой бы огород нагородил. Хоть 100 штук. И каждый может быть и приемником и передатчиком.
348 235
56 13
03.06.2025 11:16 #110
Программы только разные. На передатчик параллельного кода одна а на приемник с обратным преобразованием другая. И только прямоугольного сигнала логических уровней.
Тут принцип хорош что все это идет либо по витой паре либо кабелем ВЧ или оптоволоконным кабелем с преобразованием сигнала на выходе передатчика в луч лазера и на входе приемника через фотодиод оптрона и выходной транзистор в нормальный электрический. Как это и делается на большие расстояния. На витой паре больше 250 метров будет сильное ослабление сигнала. Я проверял на паре интернет кабеля.
А вообще с этими преобразованиями параллельного в последовательный код можно делать различные программируемые реле. Могу показать такое. Делал когда то на дискретной логике. Программировал любую последовательность импульсов на механическое реле. За цикл - 16 импульсов реле включалось и выключалось как мне надо было. И так циклично пока его не выключишь.
Страница 11 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
