Уничтожение паразитов
Страница 11 из 51
Аватар для nespokox
09.06.2009 20:35 #101
Сообщение от сиг
А я понял что Хильда рекомендует именно импульсы положительной полярности?
Да и обьязателно положительной електрод-в прямой руке! А если поменят руками.Ирунда какая-то
Аватар для Yellow Tiger
09.06.2009 23:38 #102
Сообщение от nespokox
... напряжение-оно действительно однополярное.Однако ток-двухполярный.
Если бы это было так, то в тот момент, когда напряжение и ток были бы разной полярности, сопротивление цепи было бы отрицательным. Или старина Георг Ом глубоко заблуждался...
10.06.2009 03:46 #103
И электроды менять в руках тоже.
Аватар для nespokox
10.06.2009 06:41 #104
Сообщение от сиг
Или нет никакого значения........
Аватар для nespokox
10.06.2009 13:38 #105
Сообщение от Yellow Tiger
Позвольте не соглсится с Вами,уважаемьи.Дядя Ом не при чем.Попробую
обяснить:Во время положительного импульса конденсатор/т.е.тело человека/заряжается по цепи +Е,резистор на вьиходе ИС,конденсатор,-Е.
Во время второго полупериода,когда напряжение на вьиходе нет идет разряд конденсатора по цепи -Е,резистор,коненсатор,-Е и ток через него
течет в обратном направлении.Если последовательно в цепь конденса-
тора вставить миллиамперметр на постоянньи ток он покажет ничтожную силу тока /при скважности=2/а если он на переменньи-будет очень большая ошибка поскольку он отградуираван для синусоидой а здесь форма тока импульсная и ничем не похожа на синусоиду.В токой цепи
ток можно измерить только прибором термоелектрической системмой.
А вот наблюдать-шунтом и осцилографом.
Аватар для SpiderMax
10.06.2009 16:35 #106
как мне кажется действует ток, и по большому счету вроде все равно какой он полярности. Поскольку действие идет на клетки, на ионы вне клеток, на заряженные молекулы и т.д. мне думается что при этом происходит какое -то интенсивное перемешивание всего этого, и от частоты подаваемого тока и крутизны фронтов зависит каким образом будет происходить перемешивание. В определенных условиях происходит сближение нужных молекул с клетками или наоборот, при этом усиливается либо блокируется работа ионных каналов, т.е. ток влияет на обменные процессы. Кроме этого не исключено что происходит электроакустическое преобразование (описано на моем сайте), при этом звуковые волны порождают кавитацию, в результате мы имеем повышение количества радикалов, которые тоже влияют на жизнедеятельность клеток и паразитов. В общем все вкупе как то влияет. И нужно подходить с этой позиции, и исследовать при каких параметрах сигнала будут минимальные отрицательные явления и макимальный положительный эффект.
Аватар для SAN51
11.06.2009 10:21 #107
Что действует сложно понять, поскольку ТОКА без НАПРЯЖЕНИЯ не бывает ,как и напряжения без РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ. А вообще все эти наименования - УСЛОВНОСТИ , поскольку до сих пор нет однозначного мнения , что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ток ....то ли "направленное перемещение электронов" , то ли "колебания электронов".
Проводились эксперементы ,которые вызвали сомнения по поводу общепринятых формулировок .В часности , электрон еще физически , /помним про скорость света/ не мог достичь мишени , а информация ,которую он нес , уже была там. Но все частицы и тела имеют еще и "поля" , которые кстати , не только "магнитные" , "электрические" или "гравитационные", а вот о них мы ничего не знаем.
Да и не в этом суть , а суть в том , -что "это" помогает человеку , пусть даже и не всем. Создать же универсальный прибор не понимая самих процессов .......задача почти не решаемая. Разве только "озарение".Вот в этом и проблема.
11.06.2009 16:33 #108
Сообщение от SpiderMax
Не уверен.
ЗЫ. То что пишу--тока личное мнение, но ещё как лично проверенный факт подчеркиваю:
прибор избавил меня от многолетних болей
Про большую эффективность униполярных импульсов было в первоисточнике (книге Хильды Кларк). Вполне возможно что тут играет роль и электролиз и прочие несбалансированные эффекты. К сожалению у мну мало экспериментальных данных, чтобы высказаться более уверенно (пока тока два клиента было)
Аватар для nespokox
11.06.2009 20:53 #109
Тока без напряжения не бьивает никогда но бьивает ВОЗДЕЙСТВИЕ без тока,только от напряжения,например у полевьих транзисторах с изолированньим затвором.Тока никакого а информация воздействует....
11.06.2009 21:03 #110
Спасибо, посмеялся )
Закрытая тема
Страница 11 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
