Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP
Страница 11 из 11
23.03.2021 10:13 #101
Сообщение от katanin
Где в схеме цепочка, отвечающая за контроль над уровнем напряжения батареи. Я не нашел.
Ни слова не понял.
Там этой цепочки просто нет.
Есть зарядное устройство, оно заряжает батарею, когда UPS включен в сеть.
Есть цепочка, посредством которой измеряется напряжение этой самой сети. Обычно это группа последовательно соединенных высокоомных резисторов (см. любую схему от, например, UPS производства APC).
Есть микроконтроллер (обычно), который и управляет работой UPS.
Есть куча других цепей и блоков.
Вы коротнули что-то, незнамо что. Таким образом, вы внесли в аппарат доп. неисправность(и). Такие ремонты - почти всегда самые сложные, а иногда и невыполнимые. Именно поэтому я и написал: "The end", если вы не профессионал.
А причин для невключения или неправильной работы может быть миллиард - от сгоревшего предохранителя до разрушения прошивки микроконтроллера ...
Последний раз редактировалось kovigor; 23.03.2021 в 10:22.
08.04.2021 10:30 #102
lm317
Сообщение от ASU1956
Вот, пожалуста. Будут вопросы по ремонту обращайся.
добрый день помогите пожалуйста постоянно выходит из строя микросхема q21 все компоненты вокруг прозвонил все в норме микросему пробивает между 1и2 ногой
11.09.2022 22:44 #103
ИБП IMPERIAL IMD-625AP
Напряжение в сети 232В. После нажатия кнопки и продолжительного писка ИБП включается, но работает от аккумулятора, периодически щелкая реле и попискивая. Создается впечатление, что не может уверенно переключиться на работу от сети. Может спустя некоторое время переключиться или так и остаться на батарее.
11.09.2022 23:40 #104
Похоже на обгорание контактов одного из реле ...
13.09.2022 00:34 #105
Имеется ввиду ненадежный контакт после срабатывания реле? Оно на самоблокировку одной из своих групп встает? В противном случае, видя нормальное сетевое должно включиться и какая ему разница, замкнулись ли у него контакты - на входе, то, все ок.
Кстати, ИБП очень свеженький - это меня смущает. И обгорание как-то сомнительно...
Аватар для corbyn50011
15.09.2022 14:11 #106
ESR -ом пробегись
16.09.2022 03:15 #107
Сообщение от corbyn50011
ESR -ом пробегись
Да, спасибо. Уже набрел на аналогичный совет.
15.12.2025 11:51 #108
Было два беспередойника imd-825ap. Пищали, выдавали напрядение 18-20 вольт на батарею. Регулировка VD1 ничего не давала.
По итогу в первом начал с замены VD1, но он был рабочим. Перепалах все электролиты. Пару было присмерти, но и это не помогло. По итогу был тупо дохлый LM317. Починено.
В другом был мертв подстоечник VD1. Замена решила проблему.
Фиксирую свой опыт для ищущих. Всем добра. Спасибо за схему!
15.12.2025 22:01 #109
ESR -ом пробегись
Куда пропал corbyn50011?
16.12.2025 17:14 #110
Болеет он.
Напишите ему в личку ...
Страница 11 из 11
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
