Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 11 из 11
19.12.2023 17:55 #101
Сообщение от Суслик в ярости
palsn2000, И второе, как мне поставить туда предварительный усилитель (допустим TDA2030)? Или может что-то другое лучше поставить? И если можно простыми словами,.
Вы хотите родные, мощные усилетили заменить TDA2030)? - это будет полный маразм.
А как подключить без проигрывателя, на форумах инфа есть - но это много гемора и в итоге все равно оно не будет должным образом звучать, так как одно с другим повязано.
Он могу свой вам продать, если у вас остался шнур, то это будет самое простое и лучшее решение. И от сайта этого хоть какая то польза ))
20.12.2023 07:30 #102
То что для подключения нужно постараться, и для кого-то геморно, соглашусь, но с чего оно не будет должным образом звучать? Звучит в полном порядке.
20.12.2023 13:16 #103
Без применение предварительного усилителя с алиэкспресс , - оно звучит сухо!
Это из отзывов тех кто переделывал.
21.12.2023 07:44 #104
Круто. Вывод сделан на основании того, что кто-то где-то, что-то сказал...
Предварительный усилитель с Али где-то что-то "разжижает" в звуке тогда?
Бред за другими повторять не нужно. Комплект сбалансирован под свои колонки и чтобы работало в другой комбинации нужно просто согласовать по своему. При своей переделке я применял 2 разделительных конденсатора на срез НЧ для левого и правого каналов исходя из параметров моих колонок, а канал сабвуфера оснастил регулятором громкости. Громкость саба отрегулировал один раз для согласования с колонками каналов исходя и комфортного звучания в помещении в конкретном месте расположения саба.
Если кто-то не может согласовать саб с колонками каналов и сами сигналы на колонки сателлитов, без применения изделия с Алиэкспресс, то это проблема с пониманием организации каналов звука у того человека, а не то, что у усилителя от комплекта Panasonic звук "не тот" без головного устройства.
14.03.2024 06:23 #105
palsn2000 можете выложить схему - что у Вас получилось в конечном итоге
29.11.2024 16:29 #106
Приветствую всех, кто может из форумчан выложить распиновку кабеля, который соединяет этот самый саб и голову. На руках полный комплект, но нет межблочного кабеля.
01.04.2026 19:06 #107
Сообщение от roketez
Недавно пришел Преобразователь цифрового сигнала (ЦАП)
https://aliexpress.ru/item/4000302566571.html
я подключил его к компьютеру с помощью оптического кабеля Ugreen, т.к. на кабель в комплекте с ЦАПом покупатели жалуются
https://aliexpress.ru/item/32414949543.html
После чего подключил тремя проводами RCA-Jack к сабвуеру
В итоге получил отличные басы, чистый звук, и запас по громкости, не ожидал, к тому же я не почувствовал разницы в качестве звука при подключении к цапу по Bluetooth, ни каких посторонних звуков нет совсем, и это с учетом того что 3 кабеля от ЦАП до сабвуфера родные от ЦАПа и естественно не экранированы
Вопрос по ЦАПу китайскому. Нет ли задержки сигнала? То есть, запускаешь на компе звук (видос, музыку) в колонках звук появляется примерно через 1-2 секунды?
07.10.2026 20:02 #108
Предусилитель на сабвуфера Panasonic SB-WA878
Всем добрый вечер! Нужна помощь! Какой предусилитель купить что бы воткнуть на вход сабвуфера. Купил такой усилитель Усилитель HZERO HZ608BT 5.1 https://www.ozon.ru/product/usilitel...&sh=l4VF73pcmQ
подключил колонки от Панасоника и подключил саб. по схеме распиновки и низы не айс.
Такой подойдет пред усилитель! https://www.ozon.ru/product/rdc1-003...&sh=l4VF7_qtmQ
Страница 11 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
