Страница 111 из 378
04.02.2018 16:17 #1101
Сообщение от KAA78
абудьте про центробежные силы. Их не существует. Есть центростремительное ускорение. Это центростремительное ускорение воздуху будут придавать лопатки турбины. Ускорения безсилы нет. Ротор будет тратить энергию на разгон воздуха. А не сам по себе он разгонится.
Да без разницы как вы их назовете, вопрос в том, что для возникновения естественного (не принудительного!) потока от центра к периферии нужно смещение концовок от осевой линии. У ТВР прототипа №2 нет никаких лопастей лопаток, есть только КОНФУЗОР. Соответственно, и особенности потока отличаются от потока сформированного лопастями (лопатками)
Сообщение от SVNKz
Эта идеальная абсолютно абстрактная математическая модель Вашей схемы, для которой не имеет значение все Ваши "силы" и другие "холодные приводы". Нет нужды "умничать" - задайте перечисленные в сообщении параметры.
Ну так без этого умничания и не будет результатов. У нас не стационарный конфузор, он вращается, из него под определенным углом исходит поток. Его динамику формирует не только кинетическая энергия ветра, но и скорость вращения концовок среза сопла. А вы хотите все это не учитывать?
04.02.2018 16:18 #1102
Сообщение от dalko
нет тут никакого хитрого умысла
Умысла, конечно нет. Есть техническая безграмотность!
Посмотрите таблицы "допуски и посадки"
04.02.2018 18:18 #1103
Сообщение от dalko
Предлагаемый вариант математичекой модели не рассматривает никаких потерь на вращение конфузора и т.п. Первым делом делается прикидочный рассчёт и только потом можете сколько Вам угодно "умничать" и получать желаемые "результаты"... в течение следующих многолетних обсуждений-исследований на просторах интерента...
04.02.2018 19:52 #1104
Сообщение от dalko
В данной конкретной модификации ТВР2 Т90 мы вообще переводим осевой поток в радиально-тангенциальный и тем самым максимально возможно усиливаем Момент на валу.
Вот, dalko, Ваш ТВР (чтоб не загромождать схему, нарисована только одна полая лопасть).
Выходные сопла лопастей направлены против движения лопастей.
ТВР вращается ветром за счет подъемной силы, возникающей на лопастях. Конец вращающейся лопасти имеет какую-то скорость, вектор которой направлен на схеме вправо.
Часть ветрового потока входит в отверстие всаса, далее движется, ускоряясь. по каналам полых лопастей, и образует "реактивную" струю - на схеме эта струя направлена влево.
Одна беда.
Эта псевдореактивная струя не может толкать лопасть и создавать вращающий момент ветротурбины, поскольку скорость истечения струи из лопасти меньше скорости законцовки лопасти, вращаемой ветром..
Вам это объясняют на этом форуме очень долго. Никакими ухищрениями невозможно отобрать у ветра больше, чем 59% его мощности (которая, мощность - есть произведение частоты вращения и вращающего момента).
Как не модифицируй и не усовершенствуй турбину. В том числе - никакими ТВР.
Можно иметь большой вращающий момент и малую частоту вращения, как, скажем, у ротора Савониуса, а можно иметь высокую частоту вращения, но, тогда будет малым вращающий момент.
Любое отклонение профиля лопастей ветротурбины от расчетной аэродинамической формы может только уменьшить отбираемую от ветра мощность.
С уважением, А.Малышев
04.02.2018 20:34 #1105
Одна беда.
Я уже несколько раз объяснял вам разницу между прототипами ТВР №1 и №2 . Давайте все не сваливать в кучу, мы говорим сейчас вот об этом варианте ТВР
Это ТВР 2 Т90.
Как по мне, вам проще понять именно этот принцип, чем тот к которому вы все время возвращаетесь. Здесь вообще нет лопасти как таковой, есть только вход -осевой и выход - радиально тангенциальный. Есть три скрученных с двойным смещением трубы- конфузора. Поток воздуха движущейся изначально с определенной скоростью проходит через эту турбину с угловым отклонением в 90 градусов 1)относительно общего вектора направленности ветропотока и 2)90 градусов - тангенциально.
04.02.2018 21:03 #1106
Сообщение от dalko
Это ТВР 2 Т90. ... Поток воздуха движущейся изначально с определенной скоростью проходит через эту турбину с угловым отклонением в 90 градусов
Эта "штуковина" на видео не является ветротурбиной - имеет КИЭВ не более 0,02-0,05, т.е., примерно в 10-50 раз меньше, чем у хороших ветротурбин. Причина - чрезмерно развитая поверхность лопастей, тормозящая ветровой поток.
Зато ее вполне можно, если уменьшить примерно вдвое размер вдоль оси вращения и выполнить лопатки без углов и острых кромок, применить в качестве гребного винта для большой тихоходной моторной лодки.
Аналогичные диффузорно-конфузорные насадки гребных винтов известны более 250 лет.
Двойные и более гребные винры также давно известны.
Последний раз редактировалось Сашун; 04.02.2018 в 21:09.
04.02.2018 21:35 #1107
Вот 4 фото. Гребной винт, воздушный винт и 2 винта ветротурбины.
Эти 3 типа винтов все работают "на подъемной силе аэродинамичского профиля", но имеют видимые невооруженным глазом принципиальные конструктивные различия, в которых, Вы, dalko, то ли не хотите, то ли не в состоянии разобраться.
Для Вас, dalko, было пользы бы значительно больше, если бы Вы хоть постарались заметить различия и умом понять их, различий, причины.
Последний раз редактировалось Сашун; 04.02.2018 в 21:43.
04.02.2018 22:31 #1108
Я то как раз все различия очень хорошо вижу и понимаю, и не только с этими устройсвами но и со всеми своими о которых здесь говорю, а вот вы - НЕТ.
И как раз, все в чем вы меня обвиняете - относиться к вам.
Вот вы опять приплетаете канальный вентилятор крыльчатку и считаете это одним и тем же с ТВР. Микроскоп тоже похож на молоток, но им не колят орехи, во всяком случае он создан точно не для этих целей.
Вы знаете что такое технический результат работы устройства? Посмотрите сводную таблицу Моментов в конце Отчета. Взгляните внимательно на винты ТВР и постарайтесь найти различия, начните хотя бы пока, с одного, так сказать от простого к сложному. Например, с ОТЛИЧИЯ КОНФУЗОРА- трубы от ЛОПАСТИ.
У вас на одно разумное сообщение, тут же следует какая то полная туфта, к тому же уже мнократно вами озвученная, то ли вы забываете о чем вы уже писали сообщали, то ли надеетесь, что это произведет какое-то впечатление от вас же на вас как эрудита и знатока. Какие то детские шалости
04.02.2018 23:48 #1109
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Это ТВР 2 Т90.
Я приплетаю? Вот это в видео в цитате - это ТВР или не ТВР ?
05.02.2018 00:13 #1110
Вот формула Вашего изобретения по Вашему патенту Украины № 93025 и картинка из патента.
Трубо-ґвинтовий ротор, що обертається навколо осі, паралельній напрямку руху рідини, який має робоче колесо з трубчастими лопатями (3), які розташовані на рівній кутовій відстані і мають порожнини (2), що звужуються по довжині від входу у центрі до виходу на кінцівках лопатей, який відрізняється тим, що лопаті (3) спрофільовані як ґвинтовий пропелер, який створює осьовий потік, при цьому лопаті (3) виконані із загнутими проти обертального руху кінцівками лопатей з отворами (4), а вхідні отвори порожнин (2) лопатей (3) сполучені з порожнистою маточиною, яка має вхід (1) спереду і закрита ззаду.
Я в своих сообщениях только это и имею в виду, ибо форум касается только ВЕТРОнергетики, а Ваша тема называется "Новый тип ВЕТРОТУРБИНЫ". А то "волосатое чудище", что изображено в ролике
в качестве ветротурбины работать не может.
Хотя бы по той причине, что ветротурбина не может иметь показанную на картинке крутку лопастей.
Тип файла: jpg Фига.jpg (15.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 111 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
