Справочно.
Из числа сторон катушки - 2, - длины полюса магнита - 50 мм и - числа витков катушки - 25 определяем длину провода активной части катушки, вырабатывающей ЭДС: 2*50*25= 250мм Учитывая, что длина провода в катушке 800 мм, коэффициент электрического качества катушки 250/800=0,31 Остальные 550 мм длины провода катушки, к сожалению, бесполезно греют статор.
Если предположить работу одной фазы на напряжении под нагрузкой 14 В при токе фазы 20А (электрическая номинальная мощность фазы 280 Вт), то теряемая в катушке мощность, греющая катушку составит
20*20*0,356=140 Вт , а в 10 катушках фазы 1400 Вт Т.е. теоретический КПД статора, грубо, около 280/(280+1400) = 17%
20*20*0,356=140 Вт , а в 10 катушках фазы 1400 Вт Т.е. теоретический КПД статора, грубо, около 280/(280+1400) = 17% 4 Акб последовательно !!! 50 х 20 # 1000Вт. 1000/ (1000 + 1400) # 71,4 % !!!
Если предположить работу одной фазы на напряжении под нагрузкой 60 В при работе генератора на 4 последовательно соединенных 12-вольтовых аккумулятора, при токе фазы 20А (электрическая номинальная мощность генератора 1200 Вт), то теряемая в катушке мощность, греющая катушку составит
20*20*0,356=140 Вт , а в 40 катушках генератора 560 Вт Т.е. теоретический КПД статора, грубо, около 1200/(1200+560) = 68% Так уже неплохо.
Последний раз редактировалось Сашун; 27.02.2016 в 21:39.
20*20*0,356=140 Вт , а в 40 катушках генератора 560 Вт Т.е. теоретический КПД статора, грубо, около 1200/(1200+560) = 68% Так уже неплохо. после выпрямителей....как батарейки.И пара фаз наверное 10А.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.02.2016 в 21:47.
Плохо тут другое. Низкая надежность.
4 последовательно соединенных аккумулятора = 24 банки с напряжением 2,2-2,4 В каждая. При постоянном подключении и отказе одной банки (повысилось сопротивление за счет осыпания электродов) за ночь угробится дорогостоящий аккумулятор
Не может фаза работать на 24В - этого недостаточно, чтобы заряжать 2 последовательно соединенных аккумулятора - она при таком напряжении ток отдавать вообще не будет - к ней же подключены аккумуляторы с противодействующей ЭДС большей, чем 24В - 26 Вольт.
