Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 113 из 209
12.01.2017 10:49 #1121
Сообщение от САТИР
Ну, батенька, Вы слишком суровы к САШУНУ.
Думаю, он совершенно искренне хочет помочь людям, и если бы не вмешивался "лукавый", всё выглядело бы очень достойно.
Упаси Господи ... я близко не хотел оскорбить человека ...
Просто имелось ввиду что это ясно даже блондинкам ... и что им всё одно ноль иль нуль ...
12.01.2017 11:23 #1122
Сообщение от РемЭл220
А лампочка, например, под это определение не подходит?
Лампочка подходит под определение нелинейной нагрузки.
Для Вашего эксперимента подойдёт набор из керамических резисторов, собранных по принципу перебора значений параллельно включенных резисторов и подсоединяемых к генератору групп, состоящих из 1, 2, 4, 8, ... и т.д. названных керамических резисторов. Включение каждой группы осуществляется тумблером.
Тип файла: jpg Сопротивление вольфрама.JPG (47.9 Кб, 0 просмотров)
12.01.2017 22:29 #1123
Сообщение от САТИР
Я, конечно, извиняюсь, но ссылаться на очевидную глупость, даже при условии, что она помещена в "учебник", недопустимо. От того и "каша" в голове у многих, что читают такие "учебники". Прямо "перпетуум-мобиле"! Полагаю, что в том же "учебнике" написано - кто это "явление" обнаружил и показал.
Вполне допускаю, что САШУН авторитетный специалист в каких-то областях знаний, но когда читал его пост #1113 - крестился! Свят-свят!
Ещё раз извиняюсь...
Сатир, вы опять не в теме про сверхпроводники! Почитайте, как работают современные медицинские тамографы. Там как раз электромагниты на сверхпроводниках...
12.01.2017 23:27 #1124
240об/мин-48в(ХХ)-8.57а КЗ
480об/мин-96в(ХХ)-25.7а КЗ
960об мин-192в(ХХ)-60а КЗ
....при полном КЗ не может быть таких результатов. К тому же от руки- ТЕМА. Это моя пропаганда, 100-120Ампер от руки на 100-120 оборотах в мин.
12.01.2017 23:53 #1125
Сообщение от Сергей. А
Думаю может - там сопротивление обмотки около 3-х Ом.
Не стоит эту тему тут продолжать...
Какие новости, Сергей?
13.01.2017 19:54 #1126
...С последнего статора где на видео нагрузка 4 галогенки 90/100 и 4 гал. 55/60 и все накалы в параллель, а при полном КЗ около 100Амп от руки на об. 100-120. С приводом дрель в 500 Ватт получил около 400 ватт на выходе. Предыдущий статор 309 Ватт выдавал. Сдерживаю себя, чтобы следующий статор не намотать.....
13.01.2017 21:29 #1127
Не верю. Тебе мощность измерять нечем. Значит - измерял не мощность. Значит - враки. Писать нужно о том, что ты измерил и как измерял и чем, а, уже потом, делать из этого какие-то выводы.
А то вон у соседа китайский тестер показывает напряжение 1,5-вольтовой батарейки 7 вольт, а в розетке - больше 400 вольт.
13.01.2017 22:36 #1128
.....Сашун- я с вами спорить не буду, спор затянется на неделю. Замерял и считал не я, а "ВАТТМЕТР" которым пользуются ветроловы. Ток полного КЗ гены от руки который выдал 309ватт- (
) около 50Ампер. Видео на 400Ватт- обязательно будет. Между нами- 400Ватт не предел....
13.01.2017 22:46 #1129
....обмотка 3 Ома, а шунт не в счёт??? Не по наслышке знаю, с таким сопротивлением статора при полном КЗ Рукой не провернуть, и тока больше 2-3Ампера от руки- не получить.....
13.01.2017 22:46 #1130
Модель ваттметра какая? Уверен. что он именно мощность измеряет? Проверял его на известной мощности?
Страница 113 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
