Далко, в нигде и никогда не учитываете нагрузку. Без нагрузки все это детская крутилка. Спросите лучше у Владимира насколько сильно тормозится винт при сработке балласта (ограничение от перезаряда батарей). Как только Вашу турбину нагрузить генератором все сильно изменится. Упадут обороты, упадет скорость исходящего воздуха, от чего еще сильнее упадут обороты. Воздуху все проще будет обходить вокруг Вашей турбины. Быстро крутящаяся бумажная турбинка не дает понимания нагрузочной способности. Крутящий момент равен сопротивлению воздуха. Иначе турбина разогналась бы сильнее. Снять с нее мощность в этом режиме не возможно. Как только будет появляться нагрузка обороты будут падать! С падением оборотов будет падать момент (сопротивления воздуха тоже немного упадет). До тех пор пока не установится баланс между поступлением энергии, потерями на сопротивление воздуха и передачей энергии генератору. Сопротивление воздуха у Вас тоже не учитывалось в моделировании. Потому что при скорости вращения 1оборот/час сила сопротивления воздуха пренебрежимо мала.
23.12.2016 г. #8
Любые эксперименты и их результаты полученные "подпольно" без грамотной и корректно составленной "Программы и методики испытаний", а, тем более, сравнительных испытаний двух моделей одного назначения - ничтожны. Упомянутые результаты могут в чем-то убедить лишь самих авторов моделей и легковерных зрителей. Подобными "фокусами" с "вечными двигателями" и "энергией из ничего" напичкан весь инет.
Вы же, судя по употребляемой терминологии, - люди технические. Так не нужно, излагая результаты Ваших экспериментальных исследований, уподобляться стилю изложения жуликоватых мошенников, собирающих с населения деньги для неосуществимых проектов... Ребята! Вы хотите заняться чем-то серьезно? Так прежде всего нужен компетентный квалифицированный подход к делу. У вас не хватает квалификации для должной постановки экспериментов? - Пригласите грамотного инженера - специалиста по лабораторным испытаниям. Извините за критику. P.S. А баланс мощностей системы "винт-насос" хотелось бы увидеть. Хотя бы оценочный. |
Для ТВР2 Т90 Крутящий Момент равен Далению Столба исходящего потока, образуемого объемом проходящего ветропотока. Это две большие разницы, поэтому и такая большая разница в показателях Момента. Теперь что покажет бумажная турбинка - прежде всего зависимость частоты вращения не от Коэфициента заполнения, поскольку он максимально возможный и составляет 100 %, что по действующей логике наших ученых товарищей ( и здесь в этом я с ними согласен) равносильно полной остановке турбины и равна соответственно полной утилизации энергии ветропотока со всей этой площади. Раз. Но это еще не конец фильма, у нас есть Исходящая струя в измененном направлении, а именно под 90 градусов в вектору первоначального направления ветропотока. Как она действует на Момент я объяснил Цитата:
А с этими словами уважаемого Сашуна я полностью согласен. Если бы он всегда придерживался своих умных слов. А так у него все через раз. Что вы хотите - он преферансист, ему пофиг сам результат, а вот флагом помахать, как то подопустить и обгадить оппонента - ему в кайф. Беда с ним, но что сделаешь, такой человек, уже не исправить. И за критику не стоит извиняться, как раз наоборот - она очень нужна, но деловая и конкретная. В этом ее смысл |
Далко , начнём сначала .
Мне интересно , сколько % воздушной массы "обходит" (обтекает) турбину , когда она под полной нагрузкой , к примеру при ветре 8 м/с ??? Считайте в кубатуре. И при диаметре турбины 2 м. - сколько перемещается кубов , к примеру , в свободном потоке. - сколько попадает в турбину при её максимальной КИЭВ ? Интересно процентное соотношение , сколько "отражается" ветровой энергии. Потом пойдём дальше. 1. Расчетная площадь колеса ветротурбины (диаметр 2 метра) около 3,14 кв. м. 2. Секундное объемное поступление ветрового потока на расчетную площадь ветротурбины 3,1*8=25 куб.м/с. Массовое поступление - около 30 кг/с. Мощность расчетного ветрового потока около 30*8*8/2=960 ватт. 4. Более 1/3 из 25 куб.м/с. обтекает внешний периметр ветротурбины, а, около 15 куб.м ветрового потока поступает на ветроколесо, слегка уплотняясь (до 5 мм.рт.ст.) перед его лопастями. При этом скорость воздушного потока уменьшается с 8 м/с до, примерно, 5,7 м/с. 5. 15 куб. м. воздуха имеют массу около 18 кг и, при движении со скоростью 5,7-6 м/с, проходит через лопасти вращающегося ветроколеса. Лопасти вследствие своего аэродинамического профиля, отбирают от ветрового потока часть его кинетической энергии и преобразуют эту часть в механическую энергию вращения вала турбины. По Жуковскому, при КИЭВ турбины 0,35, максимальная мощность на валу ветротурбины - не более 0,35*3,14*1,2*512/2~338 ватт. Это, практически, совпадает с расчетом в этом же абзаце: 18*6*6/2=324 ватт. (погрешность около 4%). 6. У прошедшей через ветротурбину части воздуха скорость непосредственно за ветроколесом составляет около 1/3 от исходной, т.е., около 2,6 м/с, а давление воздуха в зоне сразу за ветроколесом меньше атмосферного примернр на 2-3 мм.рт.ст. Отходящий от ветротурбины ветровой поток уносит около 100-120 ватт энергии. Энергетический баланс. Поступление мощности - 960 ватт. Унос мощности за турбиной - 120 ватт. Преобразовано в механическую энергию - 320 ватт. Потери на обтекание ветротурбины, вихреобразование и нагрев лопастей и воздуха - 960-120-320=530 ватт. 7. Ясно ребенку, что ветротурбина вообще не отражает ветровой поток - как указано выше свободный ветровой поток либо обходит ветротурбину снаружи, либо проходит через лопасти ветротурбины, передавая им, лопастям, часть своей кинетической энергии.
С уважением, А.Малышев |
Рекомендация - изучить "Единицы измерения физических величин". Цитата:
Коэффициент заполнения находится в пределах: - от 1-2% у мощных ветротурбин и воздушных винтов вертолетов, - около 0,1-0,2 у тяговых воздушных винтов тяжелых самолетов, - 0,5-1,0 у обычных гребных винтов и турбин ГЭС, - до 1,5-3 у тихоходных двойных-тройных гребных винтов и быстроходных турбокомпрессоров (до 100 тыс. об/мин), - до 4-5 у шнековых мясорубок, - и до 20-40 у водоподъемных винтов Архимеда. Просто посмотрите картинки упомянутых устройств в интернете.
например для кончика лопасти с углом установки 3 градуса и углом атаки 4 градуса для вычисления момента ПАС нужно умножать на синус(3+4-(угол между нормалью к потоку и ПАС)). А синус угла меньше 7 градусов меньше 0,12. А вот проекция силы которая просто давит на мачту множиться на косинус этого же угла.
Ну никак до dalko не дойдет, что сколько не дуй во входное отверстие шнековой мясорубки, имеющей винт-ротор с большим коэффициентом заполнения, ротор вертеться и не подумает - воздух будет свободно проходить между гребнями шнека. Причина в том, что ТВР2 Т90 о котором dalko упорно/настойчиво пишет и снимает свои видеоролики - это просто кусок "мясорубочного" шнека с одним витком (коэффициент заполнения 100%) . Кстати. Хорошие мясорубки тоже имеют входной конфузор - сужающуюся горловину для мяса .
Эскиз вертолета Леонардо да Винчи ![]() Колесо Бланкано XVII век - простейший водоподъемный насос ![]() Сегнерово колесо (около 1750 г.) Нужно отметить, однако, что dalko имеет примитивное представление (на уровне XV - начала XVI века) о принципе работы воздушного винта. Леонардо да Винчи - гений той эпохи понимал ровно так же, знаком с принципом работы центробежного насоса и, даже, с основами реактивного движения - см. картинки. Почему dalko не хочет (или не может) изучить и осознать достижения ветроэнергетики, начиная с начала XX века, когда Жуковский, Чаплыгин, Бец и их последователи таки сумели разработать строгую теорию ветротурбин, основанную на свойствах аэродинамического профиля - это для меня загадка. И еще одна загадка - почему у dalko нет понимания, что ветер не может дать больше мощности, чем он может дать, как ветротурбину не доделывай/переделывай?
А между тем помочь могли бы и вправду, если бы использовали в расчетах правильную методику и не для обычного винта а для ТВР, она, по большому счету, ничем не отличается от той которой вы владеете и уже демонстрировали при расчетах, прохождения объема потока через 1% площади входа ЦБН по отношению к оставшейся 99 % площади ОН. Ну так не хотите, и вместо этого выпендриваетесь в какой то полной ерунде, вот и про бред уже стали писать, якобы мой, но он только в вашем очередном бреду, который вообще не имеет отношения, т.е. никак не связан с идеей ТВР - про шнековые мясорубки, винты Архимеда, турбокомпрессоры. Апогей этому вашему состоянию - мое, якобы не знание и не понимание что такое коэф заполнения, спасибо хоть не считаете что букв алфавита не знаю. Вы конечно не поверите что бредите вы а не я, знаю только вот один маленький вопросик, у всех этих вами перечисленных устройств есть боковой радиально тангенциальный выход? Абзац, занавес, и аплодисменты вашему выходу |
А ну ка объясните нам сирым и убогим, что ж не так.
Обороты лопасти обычного винта не столько привязаны к силе ветра, сколько ЗАВИСЯТ от ДАВЛЕНИЯ созданного на стыке двух потоков ветра в плоскости ветроколеса. При столкновении двух потоков и образуется давление которое выталкивает лопасть в определенном направлении. Решаются задачи : рассчитывается взаимодействие рабочей поверхности лопасти с воздухом - аэродинамические силы и моменты действующие на лопасть во время ВРАЩЕНИЯ в поле скорости ветра с ДВУМЯ ПАРАМЕТРАМИ кинематическими характеристиками 1) движения лопасти относительно воздуха 2) движения воздуха относительно лопасти. И что не так? |
