Страница 117 из 608
257 0
19.03.2010 21:40 #1161
Насчет 150 Вт генератора. Внутренний диаметр статора -80мм наружный-140мм, 5 пар полюсов (10 магнитов на 10 мм стальном диске)
Статор с распределенной обмоткой- 30 пазов глубиной 17 мм шириной 2.5мм ,ярмо 10мм, в каждом пазу 18 проводов диаметром 1.06 мм.
Показаны на фото ,сердечник статора с приложенными магнитами для уточнения относительного положения сердечников и магнитов,статор в сборе и ротор в сборе.
статор с катушками , 15 пазов по 4мм шириной. и 28 мм глубиной,15 катушек по 26 витков провода 1.06мм.
Давали 150 Вт на 500 об/мин, максимум показывали 600Вт При около 1500 об/мин.
leonsio
Да, половина сечения магнита. Ротор для двухстороннего в 2 раза толще -если магниты на разных сторонах стоят навстречу друг другу, если в одну сторону ,то толщина берется из "конструктивных соображений"
Тип файла: jpg stator_bee.JPG (63.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg stator_bee_1.jpg (57.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg ротор-пчела.jpg (65.3 Кб, 24 просмотров)
19.03.2010 22:18 #1162
Извеняюсь ошибся 30 Магнитов.
23 14
19.03.2010 22:22 #1163
Немного позанимался расчётами. Брал эмпирические данные, на их основе с помощью программы Евг.Бойко прикидывал изменение индукции и расчётной мощности в зависимости от величины зазора между магнитами. Стало понятно, почему такой интерес к торцевым генераторам. Там зазор всего 1мм. И эффективность используемых магнитов возрастает в разы, по сравнению со "ступичным" вариантом.
Как добью ступичный генератор, возьмусь за торцевой. Ш-образных пластин уже набрал.
Тип файла: rar Индукция.rar (3.2 Кб, 24 просмотров)
1 28
19.03.2010 22:58 #1164
Сообщение от dzen
То есть если магниты на разных сторонах стоят NS или SN -- ротор в 2 раза толще, если NN или SS то толщина берется из "конструктивных соображений". Я правильно понял???
Аватар для fdgood
4 6
20.03.2010 04:06 #1165
Сообщение от baysun
И к чему ты мне это дал? Ничего нового для себя я там не вычитал.
Ну да ладно, раз считается что такой профиль оптимален, значит надо так и делать.
Как к чему? Чтобы вам помочь разобраться. Там же сказано, что такой профиль самый наилучший, даже сравнение приведено.
20.03.2010 06:57 #1166
всем привет.хочу поделиться мыслью по поводу статора из трансформаторов есть альтернатива тр.тока внем лента высотой 25 мм сердечник под катушки нарезать с неё же и шихтовать как обычный тр.вариантов море, размер и число пазов любое.Что думаете.
257 0
20.03.2010 08:52 #1167
в этой схеме провода одинаковой фазы лежат в каждом третьем пазе но в противотоложном направлении , магниты между собой тоже через 3 паза расположены,и так как магниты установлены на роторе S-N-S-N-S то все магниты в одной фазе создают одну эдс, и в той фазе ,пазы которой напротив магнита- максимальную эдс. Мы ничего не придумывали оригинального, почитали учебники по электротехнике, вспомнили физику и все . для трехфазной распределенной обмотки -эта схема -классика. Но мы вообще от распределенных обмоток отказались (не очень технологично) хоть и залипания меньше чем в схеме с катушками.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
20.03.2010 11:06 #1168
leonsio
Сообщение от baysun
Не понял. Половина площади магнита, это как?
Или считать так: площадь магнита 706,8, пополам 353,4. Метал под катушки 3,5 мм?
Если можно, то у меня ещё вопрос. Вот я хочу сделать винт из дерева, почему там лопасти надо делать в виде крыла?
Ведь ветер давит на крыло сверху изгиба, а не как в самолёте с переди. В ветряке подъёмная сила и на... не нужна!
Площадь магнита 706,8, пополам 353,4.
Теперь нужно разделить на ширину кольца под катушки.
Например 354/30=11,8 мм
Если ширина допустим 50 то 354/50=7 мм
Профиль лопасти играет очень важную роль. Причем разный профиль имеет разные параметры. И на каких то винтах один лучше другого будет работать. Например желобковые лучше работают на малых рейндольсах, ну и так далее. Если это не соблюдать, то крутиться может и будет, а выдавать мощность вряд ли
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 11:21 #1169
Сообщение от Alex_N
Лучше сразу. У Вас два диска с магнитами, набирайте статор (два) и получите либо два генератора с довольно высокими характеристиками, либо один с двойной мощностью.
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 11:25 #1170
Сообщение от паралель
Вариант, но но можно и по другому. Например так
Страница 117 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
