Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 119 из 209
01.04.2017 22:49 #1181
...Ни у одного генератора в его технической характеристике нет такого показателя, как "эффективность"....
Вам НАДО еще немного подумать и осмислить суть вещей.
01.04.2017 23:52 #1182
Сообщение от Сергей. А
......Ано и плохо, и меня это больше интересует, чем выходная мощность. Для меня намного важнее приложить 500ват. и получить 400 на выходе
это КПД 80%. Мой генератор с таким КПД может работать.
Я понял, Ваш генератор построен для получения большого тока КЗ не более.
02.04.2017 09:03 #1183
Ребят, вот вы пишите про генераторы, а про сами ветряки не говорите, если есть конечный продукт выложите пожалуйста фото, у кого какой получился?
02.04.2017 09:21 #1184
Не фото, а чертежей...
Тут самое место изявиться нашему Серега А.-рхимедовичу!
02.04.2017 09:30 #1185
Можно и чертежи, но хорошо бы посмотреть, что вышло в конце.
02.04.2017 09:44 #1186
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3948 на страницах 200-300 этой темы можно увидеть что у человека получилось.
02.04.2017 12:14 #1187
Сообщение от AlexeyGT
......Ну я то делаю Гену для работы на низко Ом...ную нагрузку в виде АКБ, а Ваш Гена в принципе не способен на это. У нас разные цели и понимание- эффективный ветро Гена.
02.04.2017 12:29 #1188
ток короткого замыкания есть параметр максимальной мощности генератора.
02.04.2017 12:33 #1189
Сообщение от Bobr_
Также, как и напряжение. Можно сделать генератор на 6 В и 100 А, а можно на 100 В и 6 А. Всё зависит от моточных данных.
02.04.2017 13:27 #1190
Сообщение от Bobr_
Глупости нашего дальневосточного друга не заканчиваются!
Что толку от тока короткого замыкания 100 ампер, если напряжение на нагрузке при этом токе 0,1 вольта, т.е. мощность этого генератора 10 ватт?
Генератор с током всего 10 ампер на нагрузке 10 ом имеет мощность 1 кВт - он в 100 раз мощнее предыдущего!
Страница 119 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
