LG Flatron CT-29Q24PT LPLRR Двоение изображения
Страница 12 из 17
12 13
03.10.2011 14:24 #111
Сообщение от IPolkovnik
Подойдёт.
Я имел ввиду, что будет происходить на экране, когда прижмете шток одного из регуляторов, а Вы что подумали? Или я - уже Вас не понимаю
Ну а я понял это как постараться "проследить" сразу, одновременно или попеременно и за экраном, имеются ли искажения после того как прижал/прижат этот "шток", и за тем имеется ли после прижатия момент когда "шьет" (язык сломаешь, но правильно написал).
271 187
03.10.2011 15:28 #112
Сообщение от fkmrf123
понял это как проследить сразу, одновременно или попеременно и за экраном
Просто прижмите шток одного из регуляторов SCREEN или Focus и посмотрите, что будет в этот момент с изображением на экране - улучшиться ли.
12 13
03.10.2011 15:50 #113
Это итоги последнего дневного эксперимента.
ТВ включил в 15,30, двадцать с небольшим минут, ТВ показывает ярко и четко, размазанности/"двоения" не наблюдаю. ТДКС работает бесшумно.
После этого, стало сначало как "отривисто" на секунду-две появляться типа "шипения". Шьет или НЕ шьет, определить в светлое время суток возможности нет. ТВ продолжает работать. Еще минут через 15 появилось отчетливое "шипение", при чем "шипение", если так можно выразиться изменяемое по частоте звука. Определился по частоте просто, скрутил газету в трубочку типа рупора и "раструб" приставил к ТДКС, а второй конец свернутой газеты к своему уху.
Верхний переменный резистор вывернут вправо до конца, нижний стоящий под ним, вывернут влево, тоже до конца. При всём этом нажать на шток этого/этих потенциометров возможности НЕТ. Эти штоки просто очень плотно посажены на свои места и люфта ни какого НЕТ.
Без условно этими резисторами регулируется качество изображения на самом экране. Но у меня сложилось такое впечатление, что в не "запланированный" момент, когда "размазанность/двоение" появляется на экране, эти потенциометры роли ни какой не играют. Во всяком случае, не запланированную "размазанность/двоение" мне убрать не удалось. При всём этом и "шипение" в том месте где шьет НЕ изменило уровень своей звуковой частоты. Так мне показалось.
Место, где шьет, находиться чуть левее от верхнего потенциометра. Условно, диаметр потенциометра 25 мм, а "шьет" меллиметрах в 4-6 от этого потенциометра.
На прилагаемом скрине стрелкой 1, показано, что смотрю (это вчера вечером и в темноте) снизу и как-бы в бок. Красным крестиком условно показано место, которое как "искриться" и если я правильно понимаю то, что Вы называете "шьет".
Тип файла: jpg 2.jpg (395.6 Кб, 0 просмотров)
271 187
03.10.2011 18:33 #114
штоки очень плотно посажены на свои места и люфта ни какого НЕТ.
С этим проехали, так как Вы не поняли зачем была нужна подобная проверка и уже не догадаетесь
Красным крестиком условно показано место, которое как "искриться" и если правильно понимаю то, что Вы называете "шьет".
Три варианта: попробовать залить эпоксидной смолой, попробовать заменить ТДКС, отдать телевизор в ремонтную мастерскую или вызвать телевизионного мастера на дом.
12 13
03.10.2011 20:05 #115
IPolkovnik
Так эти решения были и изначально. Предполагалось с Вашей помощью как мастеров, решить этот вопрос подручными средствами.
Вот только таскать "эту дуру" по вымени ТВ, с места на место, ну ни как не охота.
P.S. Может еще чего придумаете? Вы же всё-таки профи.
Аватар для 10541BILL
8 0
03.10.2011 20:53 #116
Вам подробно рассказали все варианты. Внимательно перечитайте всю тему и принимайте решение. Повторюсь: я бы попробовал (перед заменой ТДКСа)
заизолировать 1).автогерметиком ; или 2).эпоксидкой.
12 13
03.10.2011 21:06 #117
Сообщение от 10541BILL
1. Автогерметик - какой?
2. Этот автогерметик, также как и по совету с эпоксидкой залить щель через которую было видно где "шьет"?
3. Сколько по времени сохнет этот герметик? Чисто условно, чтобы хоть представлять временной промежуток.
4. Щель через которую было видно где шьет имеет размер не более 1-1,5 мм. Получается, что этот автогерметик сначала необходимо закачать в какой-то шприц или нечто подобное. Я правильно понимаю?
Желателен Ваш ответ по этому посланию, ну а дальше будем эксперементировать. Получиться, хорошо. НЕ получиться, будем думать как заменить этот ТДКС.
8 0
03.10.2011 21:20 #118
Автогерметик ---тот, которым промазывают при ремонте авто прокладки, чтобы было герметично. Лучше отечественный (силиконовый,белого цвета), производства КАЗАНЬ--- не помню точно, но это не важно.
Он пастообразный, в тюбике. Намазать на место "шитья" заплатку с запасом (если больше намажете ,хуже не будет). Схватиться он через пару часов, а затвердеет окончательно через сутки. Потом он будет иметь консистенцию резины (не очень твёрдой).
12 13
03.10.2011 21:38 #119
Допускаю, что в процессе описания места "шитья", я отписался НЕ совсем корректно. Т.н. "шитьё" находится внутри этого ТДКС. Под термином "шитьё", я понимаю как некоторое искрение НЕ постоянного характера. То наблюдается это искрение, то замолкает. При всем этом, само искрение то больше (условно 50 часть спичечной головки), то меньше.
Намазав герметиком сверху этого ТДКС, сам герметик ну навряд ли попадет вовнутрь. Вполне возможно, что я ничего не понимаю, но тогда какой смысл СВЕРХУ мазать саму "коробку"? Или из-за этой щели в коробку попадает скажем воздух и от этого шьет? Может быть какой-то другой процесс блокируется после нанесения герметика, так как Вы описали ( а может быть я не правильно понимаю) на коробку ТДКС?
8 0
03.10.2011 21:55 #120
Характер неисправности такой. Внутри трансформатора образовывается напряжение 29 КВольт, которое по красному толстому проводу идёт на кинескоп. В вашем трансформаторе пробивается изоляция в том месте, где вы видите "шитьё". Это место вам и надо попробовать заизолировать. Можно намазать побольше вокруг этой точки.
Страница 12 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
