Зарядное устройство Кедр-Авто 5
Страница 12 из 30
21 8
02.05.2016 15:50 #111
Это тиристоры. Корпуса у них соединены через радиатор. Производитель сэкономил на проводе.
3 0
11.05.2016 06:40 #112
Здравствуйте Valeriy L! Я ведь выкладывал схему зарядного Кедр Авто 5 в посте #81 на контроллере ATTINY26L. Только у вас Кедр Авто 10. Но так как контроллер один и тот же используется, думаю больших изменений в схеме не будет. Схема на яндекс диске в свободном доступе, пожалуйста скачивайте на здоровье! Ссылка в посте #81.
Последний раз редактировалось s597ro; 11.05.2016 в 06:47. Причина: Забыл упомянуть ник.
10.08.2016 09:24 #113
Всем привет
Ну вот тоже внезапно умер Кедр 5 (производство Дюны).
Визуальный осмотр показал сгоревший резистор(помечен буквой А на фото) якобы 1R0 (1ом) который идет от + конденсаторов 22мкф на 400в.
Интересуют детали показанные черной стрелкой это диоды(1N4148), стабилитроны? какие из них ху из ху? Или это все пять диоды 1N4148?
Буквой "В" которые прозваниваются в короткую.
Тип файла: jpg IMG_20160808_205031(b).jpg (373.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
10.08.2016 09:44 #114
а по схеме посмотри.... пост №81 ссылка рабочая... а здесь,на файлообменнике, есть схема кедр5, у ходасевичей - зарядные и пускозарядные устройства....
10.08.2016 12:06 #115
Сообщение от spasatell
Спасибо я ее скачал.
По схеме еще видно что 2 из них это стабилитроны
1) 1n4744А
2) 1n4737А ?
862 380
24 1
10.08.2016 19:40 #116
Сообщение от I G O R'
1n4737А ?
стабилитрон 7.5 вольта 1 вт
11.08.2016 09:54 #117
Спасибо, разобрался в схеме.
И так первый запуск комом (как стрельнуло, бгг). я был уверен что заработает ибо поменял почти все: 2кондера 22 на 400вольт, TL431, pc817, IRFZ44, 6N90(был дохлый), MBR20100, 2 резистора по 1ом(были дохлые), стабилитрон на 15в(был дохлый), транзистор 6С(был дохлый).Все остальное вроде целое. В итоге опять сдохло то что было дохлым до замены.
Мож транс сдох? какие сопротивления обмоток должны быть?
866 125
9 5
11.08.2016 10:15 #118
Эх... Первый запуск всегда через лампочку.
11.08.2016 10:33 #119
Сообщение от vishz
Да да, теперь только через лампочку. ))
Делал на работе поэтому заморачиваться не стал, хотя я поменял все что сдохло и могло сдохнуть )
Был уверен что заработает
862 380
24 1
11.08.2016 18:01 #120
по сопротивлениям обмоток не отвечу, по IRFZ44 - если вышел из строя опять, то его убило высокое напряжение и тогда однозначно проблема в трансе. если он цел, то я склоняюсь к мысли о неисправности контроллера (там есть варианты- программа сбоит, вышел из строя), есть уверенность в его исправности и правильной работе программы? по поводу лампочки - кусочек фанерки, патрон настенный, выключатель, розетка, шнур с вилкой, ну и самое главное - любой импульсный источник ремонтируют с использованием осциллографа...
Страница 12 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
