Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 12 из 19
264 202
4 1
14.01.2016 21:41 #111
Сообщение от spasatell
ну а по нашей теме....
А по нашей теме: выравнивание плотности электролита выполняется на полностью заряженной батарее. Причины я перечислил ранее. На разряженной батарее электролит из батареи удаляют в случае, если в него попали посторонние химические соединения. При этом плотность заливаемого электролита такая же, как у удалённого.
264 202
4 1
14.01.2016 21:59 #112
В стационарных открытых аккумуляторных батареях, которые использовались на предприятиях связи, поддерживалась плотность 1,21 г/см3. Срок службы таких батарей исчислялся десятками лет. По крайней мере раньше, чем через 20 лет замена такой батареи не разрешалась. Понятно, что для неё имелось отдельное помещение и постоянный обслуживающий персонал.
14.01.2016 22:38 #113
anat12
Аккумуляторы резервного питания сильно отличаются от стартёрных (автомобильных).
Как по режиму эксплуатации, так и конструктивно. По этому и срок службы иакой разный.
503 351
142 0
14.01.2016 22:53 #114
....мож хватить азбуки??? ... Кому надо по должности или по любопитству, то там документация, инструкция , коллеги с опитом и т.д....нууу, и в наконец Лоцмановский сайт . если конечно конкретно по возникшей ситуации!!...
516 208
29 2
15.01.2016 10:43 #115
Сообщение от lllll
anat12
Если ешо вспомнить шо оные были щелочные ... ... 1,21 г/см3 ...
264 202
4 1
15.01.2016 21:38 #116
Сообщение от mocart
Кислотные, в свинцовых банках. Режим эксплуатации более, чем жёсткий: одна батарея в работе- вторая заряжается, итак далее. Химические процессы одинаковые, а конструкция собиралась на месте, потому большая ёмкость и, соответственно, вес. Длительный срок эксплуатации объясняется достаточно низкой плотностью батареи 1,21 г/см3. Именно этот факт я и хотел подчеркнуть. С тех пор плотность в АКБ на своём авто поддерживаю летом 1,25, зимой 1,27. Погода в Краснодаре, слава Богу, позволяют это. Батарея 10 лет служит легко.
20.01.2016 04:47 #117
Если в магазине при покупке залили плотность электролита 1,27. То почему она выросла за 9 лет до 1,31 при чем электролит не добавлял и уровень держится чуть ниже отметки Макс?
Как быстро дистиллированная вода выкипает, сколько миллилитров в день?
866 125
9 5
20.01.2016 05:27 #118
Если электролит не добавляли, то причина в том, что он был залит в не полностью заряженную батарею.
264 202
4 1
20.01.2016 21:42 #119
Сообщение от Пчел
Если регулятор напряжения выдаёт больше нормы, то будет выкипать тем больше, чем выше напряжение по сравнению с нормой. Если морозы позволяют снизить плотность электролита, то доведите уровень до "макс",измерьте плотность и после выравнивания плотности откорректируйте её.
11 0
21.01.2016 12:57 #120
Доброго всем дня.Прочитал всё выше написанное в этой теме в чём то согласен а где то нет.Есть определённые правила которые нужно соблюдать что бы батарея долго жила.На автомобиле это ремень,генератор,реле-регулятор,уровень и плотность электролита в банках за этим следит водитель.Батарея только рекомендованная,так как под неё установлен генератор и потребители.Плотность проверять после цикла зарядки при положительной температуре.Один раз в год профилактика от сульфатации.Большинство судят о заряженности батареи по тому как крутит стартер он должен быть исправен,но упускают из виду такую деталь как медная косичка которая соединяет двигатель и корпус авто,контакт должен быть идеальный потому как при пуске может теряться значительная часть энергии. Замер напряжения на батарее на заглушенном моторе от 12в до 13в при заведённом и с включенной нагрузкой печки,дальнего света и не большом газу от 14в до 15 всё зависит от особенностей реле-регулятора и десятые доли значения не имеют.При покупке аккумулятора сегодня качество не определить не какими приборами так как продаётся уже залитым электролитом и даже может подзаряженным но это уже продавцы мудрят.Батарея должна быть сухой то есть сухо заряженной ( это из инструкции) напряжение должно быть от 10 до 11в если ниже то это брак долго ходить не будет,заливается электролит и ждёте 1,5-2 часа,напряжение должно подняться до 12 с хвостиком вольт если это так то у вас качественный экземпляр,можно заряжать и ставить на авто.По поводу зимнего сезона эксплуатации если стоят морозы 20 и выше а вам до работы в один конец ну скажем 5км то есть шанс что на 7ой поездке вы авто не заведёте потому что батарея холодная работает только на отдачу,она должна под капотом нагреться до вменяемого состояния и только после этого начинает заряжаться. Если всё так то 5 лет эксплуатации вам обеспечено. Не судите строго лично у меня автомобиля никогда не было,но я пересекался с хорошими аккумуляторщиками по работе.
Страница 12 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
