Парусный ветрогенатор
Страница 12 из 18
97 231
1 30
17.03.2013 01:56 #111
SVAYTOGOR,не принимайте близко к сердцу,ну,очередной изобретатель подпорки для мушкета,или бывший ротный старшина,которому вид развевающихся на ветру портянок ласкает взор и сердце.
У него все вруны и неучи.Фактов нет,вот он и набирает полный рот навоза и плюётся во все стороны...
Он даже не в состоянии сообразить,что его *парусник* в горизонтали-тихоходный многолопастный винт,а в вертикалке-урезанная турбина.
17.03.2013 11:04 #112
Сообщение от Gravio
Было бы странным,- если бы такие показатели имел бы лопастной ветряк с радиусом как у нас - 3 000 мм.
Вот это было бы действительно странным...
Парус - утилизирует энергию малых ветров всегда лучше и всегда больше выдаст на гора энергии...
Закон прост - чем больше площадь рабочих органов - тем эффективнее парусник.
В том числе и лопастник...
На 6-и метровом паруснике Вы гребёте 700Вт при 2-х м/сек???
Вы волшебник!!!
26 33
17.03.2013 23:10 #113
Ну бывает.... описался.... .
Сообщение от SVYATOGOR
Вы волшебник!!!
3,14х9х0,6х2х2х2=135,648 мощьность всего потока через ометаемую площадь. 700/135,648=5,16 КИЭВ ну эт как я понимаю вд третьего рода!
Ладно, посмотрел диаграмму, наверное dzen прав, тихоходный многолопастный получше будет. А вот ромашка мне понравилась. Это Дарье!
подпружинить лопасти и ... . Надо пробовать! Хотя вряд-ли будет что-то выдающееся, но хотя-бы без хлопков было.
С уважением Сергей М
0013
17.03.2013 23:33 #114
Идея с компрессором оказалась оказалась не самой удачной)), по весне хочу попробовать следующий вариант, 6-ти метровый парусник с двигателем от электрокара 3.6 кВт с подключением на ТЭНы для обогрева теплицы, ветра у нас хорошие редко бывает меньше 5 м/с. У кого есть соображения на этот счет?))
Аватар для Gravio
Записей в дневнике: 1
4 0
17.03.2013 23:58 #115
Сообщение от dzen
Момент одна тонна не бывает, может быть 1 т*м , и на каких оборотах , а то многие любители парусников измеряют момент неподвижного ротора .
[Сообщение удалено - оскорбления участников форума]
крутящий момент к оборотам никакого отношения не имеет.
Это раз.
И самое главное классическое ветроколесо парусное от Gravio имеет одинаковые моменты: и страгивающий и рабочий.
Пробуйте все же почитывать учебники школьные...
И не вводите людей в заблуждение.
Последний раз редактировалось Admin; 28.03.2013 в 10:36.
97 231
1 30
18.03.2013 05:45 #116
*** Gravio, хотя бы в гугле посмотрите определение момента,прежде чем людей обвинять в невежестве!
257 0
18.03.2013 12:06 #117
Для Гравио
Мощность равна момент умножить на угловую скорость.
Последний раз редактировалось Admin; 28.03.2013 в 10:59.
26 33
18.03.2013 18:59 #118
Сообщение от Canon44
Движок постоянка, требуется мощность для возбуждения. У вас есть батарея на 110V? Поверьте я на карах до гл механика дослужился! Если только поменять ротор на магниты... Но магниты сильные нужны. Там обмотка дуровая, на ток большой. А если через редуктор будеш, потери и пр. Лучший вариант, тихоходный гена. Диаметр побольше, чтоб на обороте скорость смены напр. поля побольше была. Да и на парусниках я бы попробовал на контровку ставить пружины. Если угол меняется - дольше будет брать с хорошего ветра, прежде чем контровка порвется.
Пока все мысли
С уважением Сергей С.
Аватар для Gravio
4 0
19.03.2013 06:47 #119
Сообщение от dzen
Можно еще посчитать накопленную энергию и подумать зачем все это городить.
для того чтобы "посчитать" энергию надо ТОЧНО указать какой вид этой самой энергии вы собирались копить и главное - как и чем.
Строго - указать тип - накопителя и "рабочее тело" оного...
Запоминайте - энергия это мат.величина,и ее родную нельзя "накопить".
Но можно накопить - ЭЛЕКТРОэнергию(например аккумуляторами)механическую энергию - например маховиком и т.д..
Вот эти СИЛЫ и можно и нужно вычислять.
а вот обезличенный термин "энергия" - увы...
Не "пощитать" ни вычислить.
Таковы Законы Природы.
Последний раз редактировалось Admin; 28.03.2013 в 11:00.
Аватар для Gravio
4 0
19.03.2013 06:58 #120
Сообщение от seivmo
Пока все мысли
Мысль о пружинах не нова.
в бывшем ТРТИ Таганрога даже усовершенствовали парусники Владимира из Таганрога получив патент - введя именно пружины...
Но паруснику - не нужны пружины,лучи из Д-16 прекрасно прогибаются - уменьшая и купольность и и диаметр колеса.
Надо лишь правильное ветроколесо.
Зайдите в Гугль,нажмите картинки и напишите парусные ветряки.
Все ветряки современные ветряки(от Австралии до Америки) парусного типа (а именно они и будут на дисплее) которые Вы увидите на экране - разработал Владимир из Таганрога.
И только РФ - всего лишь - пару сотен ветряков изготовлено - видимо страна у нас такая...богатая.
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (820.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg image004.jpg (6.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0190.jpg (173.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 12 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
