Усилитель Вега 10У-120С
Страница 12 из 16
28.07.2013 20:37 #111
да для сведения когда я их снимал они были на термопасте и пленке не то ни другое ток не проводит
Аватар для corbyn50011
28.07.2013 20:38 #112
11 страниц...Начни всё сначала.
Главное замени на новьё (лучше импорт) все К50-16.
Затем мультом меряй диоды-затем резики(в большинстве случаев их можно не выпаивать) если меряешь мультиком.Терпения...
28.07.2013 20:41 #113
знаешь я когда учился на это мы собирали макет для быстрой сборки схемы вот там я все и соберу и видно будет появится эта хрень или нет если появтся значит буду работать до диф каскада если нет то проблема с текстолитом
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 20:46 #114
Сообщение от torg
Ну уж текстолит ..точно непричем и про диф каскад рано ..у тебя ток покоя тразнзисторов раскачки должен быть нулевым и напряжение на выходе равным нулю..как только такое будет ..так дело в шляпе
28.07.2013 20:51 #115
Если уж речь про макетку пошла..
Выкинь потроха(кроме БП) И...собери схемку на TDA7294
Бп и радиатор в самый раз.
28.07.2013 20:54 #116
поченю я его у меня и так из всего что там было осталось только транзистор 13 , ток покоя, 17, и предвыходники. пока проверять не могу работает система защиты поэтому горит перегрузка и никаких замеров делать тоже не могу
28.07.2013 20:56 #117
эта микросхема сюда не подойдет ей надо больше питания, и во вторых это полная фигня лучше уж стк взять . да и звук куда хуже на микрухе чем на моем усилке он правда не силен сильно но зато качественно играет
28.07.2013 21:05 #118
Ошибаетесь. Полистайте многие форумы.Самый оптимал +-25-28в.
При больших питающих-увеличите нагрев оной,но не качество.
Прокачка у неё добрая.
Всё же давайте перейдём к сути..
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 21:15 #119
Сообщение от torg
Перегрузка хрен с ней ..главное на данном этапе что-бы не грелись р 73 и р75 ..как с этим дела обстоят
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 22:38 #120
Сообщение от torg
Если надумаеш переделывать в радио есть схема с печаткой вот такая.Сам я её не собирал ..но у приятеля исправно работала
Тип файла: bmp p0047.bmp (707.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 12 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
