Ремонт стиральной машины Ariston AVSL 80. Замена подшипников
Страница 12 из 15
02.05.2017 09:46 #111
Сообщение от Amur28
Вот схема в разрезе
И че? подшипник самый обычный... Ну фаски внутри-снаружи это нормально и на всех есть.. опорные поверхности плоские.. не вижу проблемы ни какой.
То что там первые цифры другие может означать, что сепаратор бронзовый или стальной, например. Не заморачивайся.
02.05.2017 09:47 #112
Сообщение от Bobr_
Спасибо))
02.05.2017 11:01 #113
если будешь ставить стандартный для СМА,проблем не будет,если купишь в автомагазине от 8-ки,появятся проблемы с фаской.
Ariston AVSL 80 R 35x52/65x10/12 ВА2В 30X60X37 1181H7
Последний раз редактировалось anisvalerij; 02.05.2017 в 11:07.
02.05.2017 11:39 #114
anisvalerij, че там за проблемы, Валер, просвети? А то мало ли, вдруг моя такая же меня уже ждет...
03.05.2017 08:34 #115
[Картинка не доступна!]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 06.06.2022 в 19:54.
03.05.2017 08:59 #116
Сообщение от anisvalerij
а что, разве шейка под сальник меньше диаметра фаски? Сколько внутренний диаметр сальника? 37?
08.05.2017 08:22 #117
Ребят, такая фигня, поменял на машинке сальник и подшипник. Фиксирую приводное колесо, пытаюсь провернуть, барабан крутится нелегко. В чем может быть причина?
08.05.2017 08:25 #118
Сообщение от Amur28
На снятой крестовине подшипник ходит нормально. Может сальник по толщине не подходит? И ремень 1181 очень маленький. Предложили 1213.
08.05.2017 09:35 #119
Сообщение от Amur28
В кривых руках, земляк, и только в них. сальник по толщине - это вряд ли.
какой подшипник поставил? Родной китайский или русский?
Если русский - задавил подшипник, он регулируемый. Ослабь чутка. 1\3 оборота.
08.05.2017 09:53 #120
Сообщение от Bobr_
Если русский - задавил подшипник, он регулируемый. Ослабь чутка. 13 оборота.
Да, русский)) ослабить винт приводного колеса?
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
