Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 12 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
03.04.2013 21:32 #111
Поиск статорного железа на больше 36 пазов.
На другой из крупных скупок металлолома вот такую картину, какое то предприятие привезло огромную кучу двигателей, и все как один, одного номинала и размера, кстати ни один из них в работе не был, лет 30-40 отлежали на складе, на вид покраска еще заводская.
Тип файла: jpg 01-015.jpg (441.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 01-014.jpg (374.2 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 03.04.2013 в 23:38.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
63 102
03.04.2013 23:36 #112
У директора скупки я узнал дальнейшею судьбу этих АД. Проверка на работоспособность, рабочие косметический ремонт и на рынок но всьо это попозже один есть с разбитыми торцевыми крышками, сразу на разборку и сортировку металла, попросил их освободить блок статорного железа для меня. Определились на следующий день.
Тип файла: jpg 01-013.jpg (449.7 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
63 102
04.04.2013 00:03 #113
В условленное время приехал забрать свое железо, пригласили посмотреть подойдет ли, я сосчитал количество пазов для обмоток, их оказалось 60. Меня это обрадывало, мечтал на более 36 но не на столько, определенно "вещь", но ребята еще не всю медь вырвали, попросили под ехать по позже.
Тип файла: jpg 01-012.jpg (735.4 Кб, 0 просмотров)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
63 102
04.04.2013 01:56 #114
Рабочие выкатили но в багажник четверки в двое закинуть не смогли, вес самого статорного железа в сборе почти 160 кг. Ставили на бампер трап и по нему закатили.
Его параметры:
внешний диаметр - 458 мм.
внутренний диаметр - 290 мм.
ширина статора - 240 мм.
Тип файла: jpg 01-010.jpg (351.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 01-012.jpg (313.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 01-013.jpg (322.2 Кб, 0 просмотров)
26 33
04.04.2013 22:38 #115
Atlas!!!!!
ширина статора - 240 мм.[/QUOTE]
К стати Александр, а сколько можно срезать цилиндрической части набора пластин? Сдается мне что основной вес там. Сколько магнитопровода надо для замыкания магнитного поля? 10.... 16 мм?
Я на 72 зуба не успел у бензорезчиков отвоевать. Но у твоих, мало что новые, еще и диаметры-песня. Круче моего на 48 кат. Получится! К стати в мире суммарную мощу ветрячков увеличили на 19%!!! Работают забугорники.... . От газа хотят отказаться?
С уважением Сергей С.
Последний раз редактировалось seivmo; 04.04.2013 в 22:49.
63 102
04.04.2013 23:48 #116
Сергей, я остановил выбор на 60ти пазовом статоре. У него сносные размеры и вес. И как говорится нет иного выбора. А Ваш гена на 48 катушек, с какими размерами статор, и каким образом Вы укладываете катушки, в 1й - 4й паз или катушка на каждый сердечник статора? От этого и зависит сколько магнитопровода оптимально нужно оставлять по окружности. А уменьшать вес несомненно нужно.
63 102
05.04.2013 00:42 #117
Работа со статором на 60 пазов.
Как Вы поняли разборкой двигателя я не занимался, приобрел голый статорный сердечник. Решил очистить его от изолирующих оболочек в пазах которые остались после извлечения меди работниками скупки метало лома. Как оказалось процесс проблематичный, кончики по обе стороны обрываются, а вытолкнуть тоже проблема. Решил сперва удалить со статора все лишнее, бандажные кольца и стяжки между ними. Повезло что стяжные полосы проварены вдоль только с одной стороны. После удаления лишнего набор статора не рассыпался, держится кучи благодаря сварных швов, которые частично остались после срезания стяжных полос.
Решил поделить его на три равных части, на каждом свар. шве оставил разметку мелом, болгаркой с помощью толстого очистного круга удалил остатки свар. швов в местах разметки углубившись не более двух миллиметров. С помощью расклинивающего инструмента, я использовал слесарную отвертку немного заточенную под острее. Забивая ее меж пластин расклиниваем и так по кругу. И равномерно по окружности отделяем, правда отделяемая часть немного удерживается на изолирующих оболочках из пазов.
Тип файла: jpg 0000.jpg (433.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0000a.jpg (509.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0002.jpg (277.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0003.jpg (641.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0004.jpg (698.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 05.04.2013 в 18:44.
63 102
05.04.2013 01:16 #118
Отделив от основного объема статора первую часть уже без проблем удаляется из нее изолирующие вставки.
Тип файла: jpg 0005.jpg (389.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
05.04.2013 01:29 #119
Таким же образом разделяем оставшуюся широкую часть статора по размеченной окружности. И окончательно удаляем из пазов оставшийся мусор.
Тип файла: jpg 0006.jpg (393.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0007.jpg (439.1 Кб, 0 просмотров)
63 102
05.04.2013 01:37 #120
Уважаемый Сергей С., хотелось бы увидеть Ваш статор с 48 катушками, прикрепите фото. И если не секрет, конструктивные подробности, зарание БЛАГОДАРЕН.
Страница 12 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
