Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 12 из 17
03.11.2012 13:36 #111
Сообщение от bevelsi
...и в фокусном разряднике на панелке кина начинается стрелять ...
Панельку-то на нормальную поменял, может брак?
Аватар для bevelsi
05.11.2012 15:08 #112
разбирал разрядник внутри чисто окиси нету,попадались пару штук с окисью как не чистил нечего не помогало,сегодня только приехал из гостей,завтра поменяю есть пару штук новых
Аватар для bevelsi
08.11.2012 01:25 #113
поменял панельку,поменял уже кварц на новый,ничего не меняется,вопрос такой;как проверить правильность настроек в сервисном режиме,и што настроить если это ошибка в сервисе?
09.11.2012 23:56 #114
Сегодня было это шасси в ремонте с аналогичным дефектом. Замена мелкого лита в первичке решила проблему (он там один). Задефектовал ESR-метром.
Аватар для bevelsi
10.11.2012 00:12 #115
если это тот который на шимке ТЕА стоит то я его менял и помоему даже два раза первый б/у ставил второй с нуля
10.11.2012 01:08 #116
Кроме того 2410, 2411 были полудохлые, но выключаться перестал после выше указанной операции.
01.12.2012 00:20 #117
Bevelsi, коль у тебя изо размыто то похоже это защита по абб. Эмиссию пушек мерял? На 5 ноге разьема ПК перед отключением сколько?
Аватар для bevelsi
01.12.2012 01:34 #118
тут проблема то в другом,в режиме тюнера уходит в дежурку,а в режиме AV моргает изображение,то есть,сам накал есть но изображение моргает с частотой примерно в две секунды и при этом пропадает так же звук,сама размытость это настройка фокуса,это можно выставить,как правильно назвать не могу так как в ремонте телевизоров я ещё не спец но теоретически как я думаю,это лахнуло там где формируется сигнал картинки и звука а это мне кажется в проце,но может я и ошибаюсь
Аватар для bevelsi
23.12.2012 00:15 #119
ДОСТАЛ ОПЯТЬ ЭТОТ АПАРАТпоявилась мысль,если кин светится тоесть накал есть а само изображение и звук пропадают и есть разнитца на вч и нч не может быть што вылетел К7660М это пезо фильтр
Последний раз редактировалось bevelsi; 23.12.2012 в 02:00.
Аватар для bevelsi
10.01.2013 02:07 #120
копал копал накопал такое:включаю,телевизор запускается потом уходит в защиту,любым щупом(одним+ -)дотрагиваюсь до 63ноги проца и телевизор запускается,при этом мульт выключен,на этой ноге висит кварц и смд кондесатор,смд кондесаторы вылетают или нет,и как определить какой номинал там стоит?кварц менял с нуля
Страница 12 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
