Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 12 из 12
503 351
142 0
15.05.2013 10:25 #111
..........расшифруйте пожалуста слово "оглобля"...........если можете на русском язике для первоклашек.......ето какаята специализированая микросхема?.......или что-то вроде того?.......
2,219 485
17 2
15.05.2013 10:43 #112
К 110-му посту наступает просветление-загадочная рука (оглобля)робота...-всё было-бы проще,ежели расшифровка дошла б до Штирлица-формулируйте не фрагментарно,а в общем(всю задачу) и отбрасывайте мусор ответов...Имхо,у вас тупик.
0 41
15.05.2013 19:14 #113
аннотированная справка
Сообщение от hrpankov
оглобля - это здоровненная палка, метра в 3, которой лошадь присоединяют к повозке. Обычно в каждом экипаже используют 2 оглобли; при отсутствии же лошади оглоблю можно использовать для расправы с врагами.
Пы Сы
к микроэлектронике о. отношения не имеет.
0 41
15.05.2013 19:18 #114
что такое оглобля должен знать каждый культурный человек, видевший конные говновозки в юности.
пы сы
сравнивая руку робота с оглоблей я конечно преувеличил; рука короче втрое. Но все рпавно, поясните,каким образом робот будет управлять движением кисти руки нажатием кнопок?
503 351
142 0
18.05.2013 10:21 #115
3309.......дайте мне время подумать о возможности управления роботом голосовими командами оператора......
0 41
21.05.2013 14:23 #116
Итак, гс-да, вот что родилось в итоге (см. рисунок). С нетерпением жду конструктивной критики!
Тип файла: jpg DTMF_Final.jpg (125.4 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
21.05.2013 21:57 #117
Ёмкость трёх конденсаторов в нанофарадах.Вы указали в пикофарах.
Резистор между +5В и землёй не нужен.Вход C заземлён через конденсатор-зачем?
Последний раз редактировалось Edmondas; 21.05.2013 в 22:39.
0 41
22.05.2013 11:10 #118
Сообщение от Edmondas
Нет, емкость в нано фарадах, это шрифт такой.
Насчет резистора и емкости: это одна из потуг выставить стабильное исходное состояние тригера. Вы понимаете, обязательно надо чтобы ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ робота начинал работать верхний DTMF, то есть на входе PWDN верхней микросхемы IL9270 был лог НОЛЬ, а на том же входе нижнего DTMF - лог 1 (+5В). Вроде бы этот резистор и емкость должны поспособствовать...
Я немного доработал схему, как она вам? Резистор и емкость на входе С должны несколько замедлить процесс срабатывания триггера
Тип файла: jpg DTMF_Final.jpg (149.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 22.05.2013 в 19:20.
0 41
25.05.2013 18:06 #119
Гс-да!
а што если поставить вопрос шире: можно ли расширить набор двутоновых сигналов путем изменения частоты кварца? Иными словами, можно ли сделать еще один приемник DTMF, у которого частота кварца отлична от 3,58 МГц, и соответственно сдвинуты частоты звукосигналов диалтонов? Тогда можно легко спаять еще один DTMF с другим кварцем и другим набором из 16 дуалтонов. В итоге поимеем 32 сигнала на каждый звуковой канал.
Страница 12 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
