Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 12 из 26
Аватар для yl2gl
25.02.2011 12:14 #111
Питание +9В, можно и до +12В, но при работе подсветки много тепла будет выделяться на 5В стабилизаторе.
Характеристики прибора здесь:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33994
73! Валерий YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
05.03.2011 23:34 #112
Сообщение от yl2gl
Лучше выкинуть стабилизатор, а питать прибор от стабилизированного пятивольтового блока питания (в виде толстой сетевой вилки).
Тогда отпадает проблема питания подсветки. Да и схема упрощается.
16.03.2011 14:10 #113
Всем привет!
Собрал прибор-проблема:на проце на 1 и 7 ноге нет импульсов,на остальных есть,на ресет реагирует.Прошивка 3,отдал прошивать другу-уверяет ,что прошилось норм.Проц неисправный(сомнительно) или косяк с прошивкой?
Аватар для yl2gl
16.03.2011 14:21 #114
Если частота 4 мГц есть в наличии, то вижу только два варианта поиска неисправности:
1. поменять процессор,
2. поменять индикатор (может шунтировать сигналы с PIC, если неисправен).
Уж этот прибор столько человекоВ повторило, что протестированно всё, что можно было. И всё работает!
Возьмите у меня на сайте 3 версию прошивки - может быть ваша глюковатая?
73! Валерий YL2GL
16.03.2011 14:49 #115
Сообщение от yl2gl
Индикатор для объективности отключил.Попробую ещё раз перепрошить,т.к.второго проца нет и проверить негде.
Ещё-в одном положении переключателя генерация 550кГц,в другом-примерно секундные импульсы-это нормально?
Замкнул 10 ногу проца на общий-появились импульсы...Индикатор молчит
WH1601A-YYH-CTK,может контроллер индикатора не "понимает" прошивку?
Последний раз редактировалось ry4ov; 16.03.2011 в 16:22.
Аватар для yl2gl
16.03.2011 16:55 #116
Генерация в районе 550 кГц должна быть только в одном положении - С.
В положении L генерации не должно быть. Почему секундные импульсы - может переходные процессы от наводок работающего PIC, не знаю.
10 ножка замыкается на землю для однострочного индикатора типа 1601, не важно какой фирмы.
73! Валерий YL2GL
16.03.2011 17:06 #117
Сейчас выкрутил контрастность-все сегменты засвечены-несовместимость прошивки и контроллера дисплея??
с уважением, ry4ov
Аватар для yl2gl
16.03.2011 17:30 #118
Даже в рабочем приборе можно накрутить контрасность дисплея так, что все знакоместа станут чёрными. Уменьшайте контрастность.
73! Валерий YL2GL
16.03.2011 17:51 #119
Сообщение от yl2gl
Отключил LM311,контрастность выставил оптимально-всё точки во всех знакоместах видны.Наверное,несовместимость прошивки(кто-то здесь писал про аналоги 44780- похоже вляпался с дисплеем...подскажите как проверить-купить другой невозможно-у нас продаются только в одном месте, тип процессора не указывается, как изменить прошивку??
P.S. В обвязке LM311 указаны 1% 100к-это критично?
с уважением, ry4ov
Аватар для yl2gl
17.03.2011 09:23 #120
Купите индикатор здесь и не парьтесь:
http://stores.ebay.co.uk/Ego-China-E...=p4634.c0.m322
Прошивку специально под вас никто не изменит.
В обвязке LM311 1% точность деталей не нужна. Главное - температурная стабильность их параметров.
Если хотите - подберите номиналы цифровым тестером (их там как кот наплакал ), вот и будет вам точность.
73! Валерий YL2GL
Страница 12 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
