Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 12 из 20
3 0
27.01.2017 15:22 #111
Сообщение от РемЭл220
Кстати про ОНипко...Я в и нете нигде не могу найти РЕАЛЬНЫЕ показатели и характеристики - кроме красивой музыки и крутящихся поделок данных о мощностях не видел. Дайте ссылку где посмотреть?
ОНипко не смог продвинуть свой проект из-за кривого маркетинга
А вот эти пацаны www.thearchimedes.com молодцы, 2000 проданных турбин к концу второго года
403 464
8 187
27.01.2017 15:39 #112
2000 проданных турбин к концу второго года.....наивным обывателям вместе с длинной лапшой на ушах....
При 10-12м/с любая хрень будет крутиться, даже если эта хрень сама не очень этого хочет.
Разве это достойные показатели? Дура весом 120кг при ветре 8м/с всего 200Вт....
Тип файла: jpg Хар-ки Онипко.jpg (156.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.01.2017 в 15:48.
3 2
27.01.2017 15:47 #113
Сообщение от hrpankov
Неуже ли все още о Дарьие, Савониуса, Онипко болтаем? Ну-ну!
Из Савониуса делать только анемометри. А Дарьие и на то не годится!
ПП: NACA6409, AG14 - хорошие профили для нормальних ветряков, имхо...
Во, уже хоть кто то ответил, теперь вопрос по профилю NACA 6409
если его применять в вертикальном ветроколесе, например радиусом 1м,
нужно ли хорду NACA 6409 изгибать по радиусу и пересчитывать профиль именно для изогутой хорды???? или оставить хорду прямую?
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
942 4
166 1
27.01.2017 16:09 #114
При 10-12м/с любая хрень будет крутиться, даже если эта хрень сама не очень этого хочет. Разве это достойные показатели? Дура весом 120кг при ветре 8м/с всего 200Вт....
Категорически согласен!
При обычном винте диаметром 1500 мм ометаемая площадь 1,76 кв.м. При ветре 8 м/с секундный расход воздуха 1,22*8*1,76=17,2 кг. Его кинетическая энергия 17,2*8*8/2=550 ватт. При КИЭВ 0,4 мощность на валу 220 ватт.
Вывод.
Нечего было с этими монстрами огород городить.
503 351
142 0
27.01.2017 21:55 #115
Сообщение от Virtual
..вопрос по профилю NACA 6409 если его применять в вертикальном ветроколесе,
Я ярий противник етих конструкции. Каждий кто пропагандирует Дарьие, Савониус, Онипко считаю саботерами кошельков наивников. Изпользуйте сей профиль в нормальних вертушках.
...Непонятно зачем топчим вокруг да наоколо? Делать удоволствие кому то?
255 301
23 18
28.01.2017 07:21 #116
Сообщение от Игорь Владимирович
Добрый день уважаемые Гуру.
Суть вопроса: построил ветрогенератор, не выдает расчетную мощность. Обороты в четыре раза меньше чем нужно.
При ветре 7мс холостые обороты составляют 0.8 в секунду а хотелось бы 3 оборота в секунду. На генераторе на каждой фазе соответственно 12 вольт переменки, 20 герц, 0.3А ток короткого замыкания.
Не могу понять в чем ошибся.
Подробнее про параметры
Спиральный Дарье
Высота 1.7 метра
Диаметр 1.5 метра
Хорда 0.2 метра
Три лопасти развернуты на угол 120 градусов
Профиль NACA5720
Профиль не симметричный, горб (подъемная сила) смотрит внутрь конструкции
Угол атаки профиля 3 градуса
Коэффициент заполнения 0.4
Коэффициент удлинения лопасти 8.5
...обычные постоянные магниты, три фазы, 36 обмоток, 42 полюса
На порывы или изменения направления ветра реагирует плавно и уверенно, нет остановок или каких-то резких изменений в работе
1. Подъёмная сила каждой лопасти должна быть направлена наружу.
2. Для Вашего комплекта магнитов (42) и обмоток (36) может быть использована схема 6 фазная схема:
Фаза №1
а) конец обмотки №1 соединяется с концом обмотки №7
б) начало обмотки №7 соединяется с началом обмотки №13
в) конец обмотки №13 соединяется с концом обмотки №19
г) и т.д.
3 0
14.03.2017 12:12 #117
Напечатал очередной 100500й вариант. Все просто, naca0021, 1.2 метра высота, 0.8 диаметр, четыре лопасти геликоидом,угол разворота 90 градусов, угол наклона 63 градуса. Крылья шлифовал три дня до состояния яиц Фаберже. Не заработал даже при ветре 9-10мс. Крутится как обычное ветроколесо, в режим Дарье не входит. Теперь озадачен еще больше.
942 4
166 1
14.03.2017 14:03 #118
Вероятно, обычные ошибки - неверный угол установки профиля и неверный режим эксплуатации. При радиусе 0,4 метра для быстроходности 3 Ваш ротор должен на ветре 4 м/с вереться с частотой
4*3/0,4 = 30 рад/с = 280 об/мин
На этом же ветре 4 м/с и КИЭВ 0,2 ротор должен выдавать механическую мощность около
0.6*4*4*4*0,2=10 ватт,
т.е., с учетом КПД генератора 0,7 - около 7 ватт электрической мощности - при верно спроектированном и изготовленном генераторе зарядный ток 12-вольтового аккумулятора около 0,5 ампера.
Установка профиля на картинке.
Тип файла: jpg !!!Дарье.jpg (11.9 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
14.03.2017 14:35 #119
Отдельно тестировался генератор - на трех оборотах в секунду (180 в минуту) выдает 70 вольт 8 ампер.
Этот ротор (диаметр 0,8 м, высота 1,2 метра) с этим генератором работать "как положено" и не должен. Поскольку просто не может - в обмотках генератора, судя по напряжению холостого хода, меди (витков) втрое больше, чем нужно для ветроколеса с ометаемой площадью 1 кв.м.
257 0
14.03.2017 15:11 #120
Быстроходность нормального Дарье 4-7. Но спираьные иза маленького эффективного удлинения лопасти не могут достигнуть такой быстроходности, и из за высокоготиндуктивного сопротивлени и из за работы на низкой быстроходности имеют очень маленький КИЭВ , хуже Савониуса.
Страница 12 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
