Ремонт "экономичных" ламп
Страница 12 из 28
05.03.2011 17:36 #111
Сообщение от Viktor532
Знатоки, подскажите как "малой кровью" уменьшить яркость КЛЛ 9Вт (для ночника нужно). Может в схеме какй-нибудь резистор заменить, конденсатор или последовательно в 220 конденсатор поставить?
изменив зазор (уменьшить зазор - снизится ток в лампе и яркость упадет.)
но без фанатизма - ибо без зазора можно папасть в насыщение или вообще не запустится).
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219
"про моторчик на "хоботе"" - полезная информация для новичков.
06.03.2011 08:46 #112
ыук, где изменить зазор?
06.03.2011 20:42 #113
ш - дроссель.
там прокладки по краям.
чтоб неспалить баласт - включать в 220 через лампу накаливания 40-60 вт ибо при большом зазоре в дросселе - может сгореть.
07.03.2011 09:17 #114
Сообщение от ыук
ш - дроссель.
Понял, спасибо.
08.09.2011 11:30 #115
Помогите найти схему энергосберегающей лампы jazzway pesl-sh 20w.
30.11.2011 14:52 #116
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста как запустить такую лампу T5 8W 220V
и подойдет ли она вобще для экспозиции фоторезиста, а то если нет то и заморачиваться не стоит...
Спасибо!
30.11.2011 16:35 #117
Запустить лампу можно используя плату от КЛЛ (энергосберегающей), мощностью
то же 8 Вт. Фоторезист экспонировать этой лампой можно. Для экспонирования я использую обычную люминисцентную лампу с расстояния 15 см. Время экспонирования 40 мин. Для Вашей лампы время будет меньше.
Аватар для Sergey2
30.11.2011 17:57 #118
Либо использовать электронный балласт для ламп Т5, или готовый светильник на соответствующую мощность. Лампы Т5 можно использовать только с электронным балластом.
30.11.2011 19:41 #119
Сообщение от Sergey2
Не вводите в заблуждение людей. Можно с любым! Вы ведь не спросили условия применения, а автор вопроса не обозначил их.
http://electro-site.ru/energy_epra_t5_t8.htm - для ин-фы, в бытовом применении ведь есть варианты, да и каждый пусть информированно планирует что и где применять.
Аватар для Sergey2
30.11.2011 20:18 #120
Сообщение от рафаил
Я эту информацию находил в интернете, и не сегодня. И даже на сайте по вашей ссылке Цитата "Лампы Т5 предназначены для работы только с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) обеспечивающими работу ламп на высокой (30-40кГц) частоте." Читайте про лампы Т5, где-то в середине веб страницы.
Страница 12 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
