Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 12 из 24
16.02.2009 17:43 #111
усмиряем этого зверя большой 5 метров макс напряжение хол хода 80В макс мощность на валу 3500 Вт маленький 2.2 м макс напряжение хол хода 90в макс мощность на валу 500 Вт.максимальный допустимый ток генераторов 24 А напряжение 12В
Аватар для Providec
16.02.2009 17:47 #112
Понимаю, схема не идеальна, но при мелких доработках будет отвечать поставленным требованиям. Скажите Metall, какова максимальная мощность генератора? Мне не от чего отталкиваться. Почему не поставить, например, обычный параметрический стабилизатор? При небольшой мощности на выходе, будет высокое напряжение, но маленький ток. А при большом токе нагрузки, сама нагрузка и просадит входное напряжение вследствие чего на стабилизаторе всегда будет гасится примерно одинаковая мощность. Пару чисел для примера черкните.
17.02.2009 08:44 #113
Так бы сразу и сказали, что мощность генератора тоже может вырабатываемой не соответствовать. То есть надо не нагружать, пока напряжение не посадится, а еще и НЕ ОТБИРАТЬ лишнюю мощность у генератора?..
17.02.2009 16:07 #114
ветряк вообще вешь капризная перегрузиш остановится,не догрузиш получиш разнос, вообшем куда не плюнь везде потери .
алгоритм примерно такой схема должна работать без потерь до макс мошности генератора по току , потом его ограничивать естественно будет расти напряжение
которое и нужно ограничить в пределах ннного количества вольт чтобы на ограничиваюшей схеме выделилась макс мощность винта но ток при этом не превысил максимально возможного для генератора в моем случае ток генератора 24 А
Аватар для Providec
17.02.2009 16:27 #115
Допустим ставлю я ограничение нагрузки в 20 Ампер. Какое напряжение будет выдавать генератор при его максимальной мощности?
И теперь тоже самое при токе в 3 Ампера например? Какое напряжение будет поддерживать генератор?
Аватар для Providec
17.02.2009 16:43 #116
Я бы плясал от такой схемы. Постоянно висела бы минимальная нагрузка по входу, а максимальный ток полезной нагрузки ограничивал бы стабилизатор. В зависимости от условий стоял бы либо транзистор, либо тиристор.
Тип файла: jpg DSC00295.JPG (25.7 Кб, 14 просмотров)
17.02.2009 23:09 #117
Доброго времени суток!
Тоже делаю ветрогенератор на постоянных магнитах (купил 24 магнита 50*20*10 мм N35-38). Сварил раму такую как описано здесь http://www.otherpower.com/metalwork.shtml
Сделал статор и ротор сейчас озадачился стабилизатором напряжения. В моем случае напряжение изменяется от 16 до 40 В (при оборотах ротора от 150 до 500 об/мин). Соответственно заряжать буду 12 В аккумуляторы.
Сейчас делаю стабилизатор напряжения, уважаемый metall могли бы вы дать сжему и если есть разводку платы вашего стабилизатора, а то, то что я делал на TL494 давало КПД около 60%, также собрал схему на mc34063 КПД получился около 85-90% но в ней небыло ограничения по току.
Снял различные зависимости выходной мощности получившегося генератора, оценил КПД. Если есть интерес могу выложить получившиеся результаты.
18.02.2009 13:07 #118
Поделитесь конечно, плиз.
Администратор
Аватар для Admin
18.02.2009 13:13 #119
Сообщение от akv1982
Если выкладывемый материал шире обсуждаемой темы, то есть смысл создать новую тему..
18.02.2009 17:39 #120
если ветер есть то при ограничении тока ветряк пойдет в разнос по принципу недогруз напряжение резко вырастет может и до 100 В
при малом ветре потери, при большом бешенный нагрев транзистора (тиристора)
приветствую брата по разуму (ветру)
metall могли бы вы дать сжему и если есть разводку платы вашего стабилизатора приведу в читаемое состояние и выложу
интерес есть выкладывайте
не просто тему ,а идеи,проэкты,механику,электротехнику,изготовление, использование,проблемы.
а тут электроника
Страница 12 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
