Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 12 из 15
03.06.2025 11:34 #111
Цикличное программируемое реле времени. Цикл либо за 16 секунд или 16 минут с выходом сигнала циклов. На входе стоит переключатель П2К. Там либо лог. 1 или 0. Им вводиться программа вкл/выкл реле.
Тип файла: jpg 2025-06-03_112822.jpg (217.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-03_112916.jpg (214.6 Кб, 0 просмотров)
03.06.2025 11:50 #112
А если в витую пару вольт 400 подать, тогда и километров 100 потянет.
03.06.2025 11:57 #113
Aleksandr52, вы на вопрос про модем так и не ответили.
400В можно подать, если у вас одна пара в кабеле (выделенка), иначе вы таким мощным сигналом начнете мешать обмену данными в соседних парах.
Я когда-то имел дело с модемами, работающими (только) по выделенке, так там наоборот сигналы в кабеле были очень слабенькими ...
03.06.2025 12:12 #114
Я подразумевал только 2 провода, а о многожильный линии как-то и не подумал. А сильно слабые сигналы будут забивать помехи.
03.06.2025 18:09 #115
Когда работал р/монт. мы витые пары сами вили на дрели. Вот забыл марку провода.
Он типа МГТФ только жила посеребренная а сама изоляция фторопласт коричневого цвета.
С МГТФ фторопл. изоляция легко снимается. А с этого даже специальными кусачками не снять. Моментальный обрыв. Только нихромовой обжигалкой на 6 вольт снимали.
А эти витые пары применяли при монтаже стоек. Между кассетами. Длина максимум где то 5 метров. А шинные формирователи на платах как на выдачу так и на прием импульсных сигналов были 1533 ИР22.23. В те времена про инет и не знали. Тем более про кабель.
Можно было с телефонного кабеля например самого тонного 10 парного снять. Но воен - преды не разрешали.
03.06.2025 20:53 #116
Сообщение от Aleksandr52
Довольно странный способ, у вас же всякий раз получалось разное волновое сопротивление. Оно хоть как-то работало (без постоянных сбоев) ?
04.06.2025 11:13 #117
Сообщение от kovigor
Вы про что. Во первых витую пару применяют вместе с микросхемами шинных формирователей. Они работают на большие емкостные нагрузки и малые активные сопротивления нагрузок без потери формы прямоугольного сигнала. Если вы поставите просто на обычный выход логики с током 10 ма витую пару и длине пары например 10см то сигнал будет искривлен. Обычная логика не работает на длинную емкостную нагрузку.
Кроме того мы применяли провод посеребренный. Он кроме того обладал малым активным сопротивлением по постоянному току. А связи между кассетами делали не большие. 5 метров это где то максимальные были. Тут еще зависит от частот передачи. У нас на стойках были частоты не более 1 мгц по цифре. Была еще кассеты с 100 серии микросхем. Там они работали с частотами до 400 мгц. Там соединяли вообще тонким жестким коаксиалом. Обычно эти кассеты ставились рядом и перемычки эти с жестким кабелем через разъемы были не большие.
Вот я писал на форуме Казус еще в 2014 году. Вот как делается витая пара из провода МГТФ. У нас был похожий провод.
Тип файла: jpg 2025-06-04_104538.jpg (133.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-04_103532.jpg (171.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-04_104819.jpg (149.9 Кб, 0 просмотров)
04.06.2025 11:23 #118
Я о том, что если передатчик с 50-омным выходом работает на линию с волновым сопротивлением 100 Ом, то часть сигнала отразится от линии и вернется в передатчик. Если линия в 100 Ом нагружена 50-омным приемником, то часть энергии от этого приемника отразится. Все это вызывает искажения сигналов в линии и способствует возникновению сбоев.
А у вас будет всякий раз разный повив, мало того, он на длине в 5 метров будет плавать (я это лично наблюдал). Какое волновое сопротивление будет иметь такая линия - вопрос, но всякий раз оно будет разным. Поэтому я и спрашиваю, как это вообще у вас работало ? Или так и работало - вы ловили сбои время от времени и списывали это на некие случайности вроде космических частиц ?
04.06.2025 11:32 #119
Все работало замечательно. И ни каких сбоев не было. Со спутниковой связюь работали.
С сегментами спутника. Знаете что это такое вообще. Что, куда отразиться через шинные формирователи ?
04.06.2025 12:09 #120
В те времена да и сейчас монтаж делают так же. Вот не снимал я на фото эти блоки. А можно было. Секретного там не чего не было. Это так же как монтаж наземного спутникового оборудования с большим антенным зеркалом. У нас в Одессе стояла такая американская станция. Там блок в ней есть имитатор спутника. Такой небольшой. Вытягиваешь его. Внутри почти пусто. Стоят несколько блочков. Между ними видны только провода питания по цвету и все. Остальное все соединения на жестких коаксиалах.
Это когда занимались проектом Коспас-Сарсат. Спасение гражданских судов на Черном море. Например при пожаре на судне он отстреливает буй. В буе передатчик на спутник с его координатами в этом районе и в это время бедствия. Буи делал наш институт.
Интересный был проект.
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
