Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 12 из 25
27.01.2016 22:35 #111
База-эммитер 707 Ом,база- коллектор 707 Ом. В обратной полярности сопротивление бесконечно . коллектор эмитер в разных полярности сопротивление бесконечность
Аватар для alexradio1103
27.01.2016 22:36 #112
Что чётко? Гуд или обрыв?
При измерении мультиметром ток базы(на диодах - диапазоне) микроамперы и переходы звонятся, а в схеме ток базы миллиамперы - переход обрывается! разница в токах 1000 раз!
27.01.2016 22:44 #113
Да замените его любым мощным на соплЯх - проверить!
Пайки - ОК?
27.01.2016 22:46 #114
Пайки более чем ок. Поменял с другой колонки,где исправен бп. Изменений 0
27.01.2016 22:53 #115
Значит он не открывается.
Проверить цепь R1R5V10V8 -опорное от плюса(+21,7в).
27.01.2016 22:53 #116
Нашел другой,впаял- бляха... работает!
27.01.2016 22:55 #117
Но в чем причина выхода из строя?!?!?
27.01.2016 22:59 #118
Расстрелять!!! Я-ж сказал сразу - оборван под током! А причина - "совок" - такой кирпич"(кристалл) "хороший! Советую заменить на импорт, не исключено, что второй 815 оборвётся!
Что с питанием релюхи? V11 C9? Есси сдох С9 - пульсирующее напряжение попрёт в катушку релюхи.
27.01.2016 23:00 #119
Сообщение от alexradio1103
ESR- метр Вам тоже нужОн!!!
Чтоб не менять ВСЕ кондёры "бульдозером"!
Все бульдозером поменял-стоит полторы копейки
27.01.2016 23:04 #120
Напруга 29,8В-33,4В
Страница 12 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
