Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 12 из 14
28.07.2014 08:35 #111
вполне верю, но на работе валяются несколько китайских led-лампочек с пробитыми микрухами драйверов, ничто не вечно.
27.01.2015 21:16 #112
Захотел сделать себе светодиодный ночник. Ну, что бы ночью лбом в приоткрытую дверь сан-комнаты не врезаться. Порылся по интернету. Понравилась схемка с двумя встречно включенными светодиодами, емкостью в 0,2 мкФ и защитным резистором 100 Ом. Спаял. Включаю в розетку. ПЫХ. Один светодиод - умер. Меняю. Включаю. РАБОТАЕТ. Отключаю. Включаю ещё раз - ПЫХ. Опять "борода", один - умер. Чё за ...???!!!
Ближе к "телу", как говаривал Ги де Мопассан. Методом "научного тыка". "Замордовав" с десяток светоИДИОТОВ, добился таки АДЕКВАТНОЙ их работы. Теперь ничего не сгорает. Мощность гасящего резистора 0,5 Вт, можно и 0,25 Вт. Схема прилагается. ПРОВЕРЕНО. "МИН" - НЕТ!!!
Тип файла: jpg Ночник.jpg (74.6 Кб, 0 просмотров)
27.01.2015 22:36 #113
[QUOTE=Bиталий;163136]Захотел сделать себе светодиодный ночник. Ну, что бы ночью лбом в приоткрытую дверь сан-комнаты не врезаться.
Я ставил , для того чтоб спросонья найти выключатель в зале , параллельно контактам выключателя - просто последовательно резистор 110 кОм 0,125 Вт и красный светодиод ... работает лет 25 уже ...
Последний раз редактировалось mocart; 27.01.2015 в 22:46.
27.01.2015 22:51 #114
[quote=НОВОРОСЬЕВИЧ;163145]
Сообщение от Bиталий
Та да. Не вопрос. Но в таком включении, он (светодиод), светит - "шо мертвый дышит". А "здеся", всё в комнате видно "как днём". Почти.
27.01.2015 22:59 #115
[quote=Bиталий;163147]
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Так и кондёр - " покойник в рассрочку " ...
27.01.2015 23:43 #116
[quote=НОВОРОСЬЕВИЧ;163150]
В таком режиме, пока он "ласты склеит", меня Харон через Стикс в Аид переправит .
28.01.2015 10:25 #117
[quote=Bиталий;163157]
Блажен кто верует ... легко ему живётся ...
Скажи мой друг , а какую роль выполняет резистор номиналом в 1 килоом? ...
Если ограничение тока при зарядке ёмкости , то ток величиной 0,22 А по любому не долго будут выдерживать светодиоды , если смысл в падении напряжения на нём , то при твоём ослепительном токе в 6 мА через светодиоды на нём вычтется около 7 вольт от сетевого ... поясни мне не сведущему в чём залог надёжности твоей схемы ... ?
28.01.2015 19:57 #118
[quote=НОВОРОСЬЕВИЧ;163180]
Покорнейше прошу ПАРДОНУ, но я не смогу ВНЯТНО ответить на столь "каверзный" вопрос. В виду того, что мне самому не по душе подобная МАТЕМАТИКА. Но, ХВАКТ - остаётся ХВАКТОМ. СветоИДИОТЫ прекрасно освещают комнату ночером, уже две недели.
Да, на 1 кОм падает 7 В от 310. НО - резко (по отношению к 100 Ом), увеличивается ВРЕМЯ заряда ёмкости 0,1 мкФ. И (моё личное мнение), ЭТО - способствует продолжительной и возможно даже (будем ПОСМОТРЕТЬ), длительной и счастливой жизни светоИДИОТОВ. А перегорали они, по моему глубокому убеждению, в тот момент, когда доводилось подключаться к "сети" 220 В в момент МАКСИМАЛЬНОГО размаха АМПЛИТУДЫ НАПРЯЖЕНИЯ. Т.к. "Сеть" является истоШником НАПРЯЖЕНИЯ (старается поддержать ЛЮБОЙ (в разумных пределах ток)), вот ОНА ("сеть") и жгла ИХ (светодиоды).
30.01.2015 12:50 #119
Всё правильно.Резистор можно было и поболе сразу поставить,на 50 герцах ёмкость 0,1 примерно = 32 ком.
30.01.2015 14:49 #120
[quote=Bиталий;163235]
Исчерпывающие математические выкладки ...
Страница 12 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
