Вот файл с схемой
Ставить микроконтроллер для решения этой элементарной задачи нецелесообразно. Проще отслеживать не зарядку а давление масла. PIC микроконтроллер не является лучшим по цене выбором. |
Выложил архив. В архиве:
1 схема 2 файл прошивки контролера 3 плата в sp5 4 лист в Excel расчет напряжения, которое должно быть на вводе контролера Напряжение устанавливается переменным резистором Р1. Производится контроль напряжение генератора, и если напряжение генератора меньше порога, то реле не включаются. По состоянию устройства можно определить работу генератора. Есть зарядка или нет зарядки. У меня выставлено на напряжение 12,5 вольт. Рабочий генератор выдает напряжение до 15 вольт. Если вы оставили машину с заведенном состоянии, и она заглохла, все реле отключатся через 10 секунд. И не будет происходить разрядка аккумулятора. Второе. Производится контроль состояния ручного тормоза. Если горит ближний свет и вы поехали, то у вас начинают гореть колодки ручника. А вскоре появится и запах. Если из далека дали команду на завод двигателя, то по состоянию фар можно определить машина на ручном тормозе или нет. И если машина стоит на горочке без ручного тормоза, то возможно самопроизвольное движение авто. Последствия будит из неприятных. Контроль по давлению масла. Если откажет генератор? Вы и не замете как разряжается аккумулятор. Цена на PIC12F629 $ 1,2 за штуку. Вы попробуйте собрать это на дискретных элементах. Во что это вылейся. |
...........ой-ой-ой...............смеятся или плакать........вправе незнаю.......берем реле для фар.........подпираем его одним или двумя диодами последовательно........все ето умотворение включаем от плюса бобини к массе.......к контактам подаем +12в. от аккумулятора и обе ближние фари.....всем ясно?
