Страница 12 из 15
10.08.2014 17:02 #111
Четкие формулы зависимостей основных величин от площади лопасти конечно есть.
Всё можно найти в учебниках по аэрогидродинамике и курсовых, таких как эта http://www.vevivi.ru/best/Osevoi-ven...ref147174.html
9 5
46 5
10.08.2014 20:42 #112
Спасибо за ссылку, внимательно прочитал, но конкретно ответ на свой вопрос там и близко не нашел. Знаю есть такая формула P=dp*S , где dp - средний перепад давления, а S - площадь лопатки, есть зависимости соблюдения необходимых входа и выхода межлопаточных проходов, пределы частоты вращения, меня интересует именно обоснование исключительно зависимости площади лопасти при всех прочих равных величинах, т.е. одинаковом диамете РК и потребляемой мощности, частоте оборотов. В этом конкретном случае, если площадь лопасти одного РК больше площади другого в два раза - значит и расход это РК обеспечит в 2 раза больший, так ведь?
10.08.2014 21:04 #113
Нет, это не так.
9 5
46 5
11.08.2014 11:05 #114
Вот вы мастер говорить тайнами, если не так, то как? Конечно влияет и форма, и крутка и угол атаки лопасти - это все понятно. Но я подчеркиваю, при одинаковом диаметре и потребляемой мощности. И то что ширину лопасти можно компенсировать увеличением числа оборотов, но это ведь одновременно даст и прирост к потребляемой мощности - я знаю. Моя цепь логических рассуждений проста: возьмем лист картона - взмахнем, получим объем прокачки, сложим его в двое и взмахнем с той же скоростью, получим в два раза меньший расход
11.08.2014 16:08 #115
dalko
Исходя из приведённого Вами примера: - "возьмем лист картона - взмахнем, получим объем прокачки, сложим его в двое и взмахнем с той же скоростью, получим в два раза меньший расход" следует, что и совершите в двое меньшую работу (мощность) Т.к. усилие в два раза меньше.
Ширина лопасти оптимизируется в зависимости от ОБОРОТОВ привода. Выше обороты - уже лопасть (при одинаковом массрасходе воздуха).
9 5
46 5
11.08.2014 22:04 #116
В данном конкретном случае нас интересует исключительно расход/тяга и при этом обязательное соблюдение равной потребляемой мощности. Вот у вас получается в последнем посте явное противоречие с предыдущим. Здесь вы говорите да возрастет в два раза, там почему-то нет? То что ширину лопасти можно компенсировать оборотами
понятно, сам вопрос в другом. Извините, я морочу вам голову не просто, для меня это очень важный вопрос, чтобы доложить общественности о результатах наших экспериментов, нужно увязать именно эту проблему
01.03.2018 20:13 #117
dalko,
Вот я и добрался до отчета, присланного Вами.
К сожалению вся проделанная Вами работа "псу под хвост". К этому привела "мелочь" в постановке задачи моделирования.
А именно - допущения, вводимые при расчете..
Вращение без трения в механическом приводе
Задача веротурбины - утилизировать энергию ветра.
Вы же моделировали, не более чем, детскую игрушку. Ни каких намёков на отбор энергии.
Даже при Исследование конструкции проекта ветротурбины №4 Был игнорирован такой параметр как КРУТКА лопасти.
И что за смешной параметр -скорости вращения турбины 0,12 об/мин,
Что и привело к значительному ухудшению моделируемых параметров.
Либо прячьте этот отчёт подальше и ни кому не показывайте, либо обнародуйте для всенародного обсуждения. (технари тоже любят посмеяться)
942 4
166 1
01.03.2018 21:13 #118
Сообщение от dalko
Больше всего нравиться когда за меня и решают, что мне понятно, что нет.
Сообщение от dalko
Почему при фронтальном развороте (всасом к набегающему потоку) эта конструкция вращается медленнее по сравнению с этой же конструкцией, но с закрытым входным отверстием, вообщем понятно.
Сообщение от dalko
вывод относительно использования ТВР в качестве одной конструкции ( не модульной ) ветер ротора - отрицательный, поскольку такая конструкция будет тормозить вращающий момент ветроколеса.
Ну, если самому dalko это было понятно еще 7 лет назад, так о чем же говорить сегодня Всякая ветротурбина имеет главный показатель - коэффициент использования энергии ветра - КИЭВ, который у обычных 3-лопастных ветротурбин составляет около 50%. У ветротурбины dalko КИЭВ менее 0,15. Далее продолжать нет смысла.
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 01.03.2018 в 21:18.
9 5
46 5
01.03.2018 21:47 #119
Сообщение от lllll
dalko,
Вы считаете что учет трения на валу, представляет какую то ценность для нашего Отчета? Эти параметры давно известны и НИКАКОГО серьезное влияния они не имеют, т.е это вообще не та техническая проблема о которой здесь стоит говорить. Вы что же полагаете что надо было вводить параметры работы подшипников, вязкость смазки и пр. пр. Вы совершенно путаете главное и второстепенное. Я вовсе не к тому, что смазка подшипников не нужна и все будет крутиться и без этого. Я о том ,что нас интересовал Момент на валу у наших прототипов
Сообщение от lllll
Как по вашему может моделироваться отбор энергии? Вот есть несколько режимов работы 1) стартовый, разгонный 2) оптимальный когда турбина вращается с определенной скоростью в холостом режиме 3) режим работы с нагрузкой.
Так вот, режим работы с нагрузкой мы симулировали при разных скоростях вращения ,в том числе , и с минимально предполагаемой скоростью вращения 0,12 об/мин. Общий диапазон от 1 до 20 рад. Согласен, что для скорости ветра 6 м/сек и нашим диаметром 375 мм оптимальный режим оборотов будет другим 120-150 оборотов, а не 6. Но вопрос совсем в другом, - в зависимостях основных параметров в разных типах турбин.
Сообщение от lllll
вар№4 - Отчета это обычная пропеллерная ветротурбина и уж все зависимости крутки лопасти здесь очень хорошо известны еще лет эдак 70 назад, как и принцип ее работы в качестве ветротурбины,
01.03.2018 22:12 #120
dalko,
Сообщение от dalko
Так в отчёте об этом ни гугу. Нет такого параметра как тормозящий момент создаваемый нагрузкой.
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
