Страница 121 из 498
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
06.03.2016 20:49 #1201
где крепежные отверстия?
16 12
06.03.2016 20:55 #1202
А зачем краситель?
159 60
0 8
06.03.2016 21:24 #1203
Сообщение от НиколаМастер
кстати да, где крепеж статора? в форме не заметил
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.03.2016 22:00 #1204
Сообщение от Svmhome
А зачем краситель?
Ультрамарин представляет собой синтетический алюмосиликат натрия с включением полисульфидов натрия. В зависимости от своего состава может быть белым, зелёным, синим, фиолетовым и красным.
От полисульфидов натрия зависит цветовая характеристика ультрамарина.
Ультрамарин отвечает общей формуле:
n(Na2O·Al2O3·mSiO2)·Na2Sx
где n = 2 — 3; m = 2 — 3; x = 1 — 5
Наибольшее практическое значение имеет высококремнистый многосернистый продукт насыщенного синего цвета, отвечающий составу
2(Na2O·Al2O3·3SiO2)·Na2S4
В зависимости от содержания серы и соотношения между алюминием и кремнием различают следующие синие ультрамарины:
малосернистый и малокремнистый с зеленоватым оттенком
многосернистный и малокремнистый
многосернистый и многокремнистый с красноватым оттенком.
Независимо от состава и цвета все ультрамарины имеют одинаковую кристаллическую решетку, такую же, как и природный ультрамарин (ляпис-лазурь).
Ультрамарин противокоррозионным свойствами не обладает, малоукрывист (лессирует) (укрывистость составляет 120 г/м***178, термо- и светостоек, но фотоактивен, поэтому не может применяться для атмосферостойких покрытий. Устойчив к щелочам, но разрушается кислотами с выделением сероводорода.
Применение Править
Применяется в качестве пигмента в наполненных композиционных материалах. Широко применяется для подсинивания — устранения жёлтого оттенка белых лакокрасочных материалов, текстиля, бумаги, пластмасс, сахара и других материалов.
Защиту от ультрафиолета думаю...
619 325
3 22
06.03.2016 22:08 #1205
Сообщение от AlexeyGT
Отверстия просверлил в одном листе ДСП, надо рассверливать до 14 мм, вставлю трубку водопроводную, вроде кановскую...14 мм...забью.
Нужно доводить до ума ещё. Может просверлю верхний и нижний лист одновременно и забью насквозь...и ещё 6 болтов добавлю для стягивания формы.
А так, для стягивания формы, уже 15 отверстий на болтики М6, (просто такие длинные есть в наличии, били ржавыми, так резьбу прогнал. ) и 2 болта на М10....эти все по наружной окружности.
По внутренней 4 болта на М10.
Вот на фото , по центру, девятое отверстие, это разметочное отверстие под отверстия крепления статора. Их 6 шт.
Тип файла: jpg 20160306_150109-800x600.jpg (79.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
06.03.2016 23:15 #1206
Нужно было второе брать.
Двухокись титана !!
Это вещь ! Используется в красках. Атмосферостойкий. УФ защита.
Придётся завтра это сдать, другое взять. ..короче потерять время.
...не угадал.
За то теперь знаю, что отлично подходит , как добавка, для заливки эпоксидкой статора.
http://www.yaregaruda.ru/ru/node/53
Тут описание.
А вот фото этикетки.
.. Титан – это парамагнитный металл. В магнитном поле он не намагничивается, но не выталкивается из него
Это так...для всеобщего познания.. у меня в планах не металл.
Тип файла: jpg 20160306_173908-800x600.jpg (104.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.03.2016 в 23:24.
619 325
3 22
07.03.2016 21:17 #1207
Залил. Предварительно уничтижив туб силикона на натирание поверхности формы.
Не снимал фотографии, когда обмотку заливал, по причине непрерывного процесса, да и руками не хотел замазать мобилку.
Видно смесь какая, видно смесь с фиброй.
Под конец , как вдавил фанерное кольцо, бросил верхний щит и скрутил болтами, поставил на ребро, и выгнал весь воздух через отверстие, добавляя смесь по мере необходимости.
В общем в среду , скорей всего, освобожу статор из формы.думаю застынет в железо.
Пропорции :
Эпоксидка 100%
Затвердитель 15%
Пигмент 15 %
Фибра, на 0,65 кг раствора - примерно в рыхлом объёме 25..50 куб см. Пару жирных щепоток. Добавлял на глаз, следя за вязкостью. Если много всыпать будет как тесто.
Тип файла: jpg 20160307_115032-800x600.jpg (81.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_120632-800x600.jpg (71.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_122229-800x600.jpg (85.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_145621-800x600.jpg (109.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_150400-800x600.jpg (99.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.03.2016 в 21:28.
619 325
3 22
07.03.2016 21:18 #1208
Ещё фото.
Под обмотку подложил стеклоткань и обмазал смесью без фибры.
Вся остальная смесь мешалась с фиброй, хорошая штука я вам скажу.
Тип файла: jpg 20160307_151350-600x800.jpg (74.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_154217-800x600.jpg (77.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_152129-800x600.jpg (91.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_171255-800x600.jpg (74.7 Кб, 0 просмотров)
52 53
3 1
07.03.2016 21:28 #1209
У меня когда были сердечники в катушках, статор вибрировал на шпильках, у вас без сердеников но мощность приличная, поэтому продумайте заранее как еще зафиксировать статор с корпусом. Шпильки не работают в перпендикулярной плоскости....
619 325
3 22
07.03.2016 22:29 #1210
Шпильки (болты) из нержавейки. М10 резьба. 6 шт. Нержавейка намного крепче сырого метала использующегося в обычных болтах.
Будет сантиметров 5 зазор между статором и кольцом из 6 мм стали с лучами.
Может какие втулки(трубки) придумаю( внутри шпильки). Да на сварку точками прихвачу. Потом подкрашу.
Надо смотреть по ситуации. После примерки будет ясно что есть что.
Статор будет 40 мм где шпильки, то есть ещё ближе к удерживающей конструкции миллиметров на 12 минимум , относительно текстолита на фото. Думаю вы поняли.
Тип файла: jpg 20151221_221217-800x600.jpg (94.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151221_220946-600x800.jpg (101.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151209_160619-600x800.jpg (117.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.03.2016 в 22:39.
Страница 121 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
