Страница 121 из 608
Аватар для fdgood
4 6
21.03.2010 14:43 #1201
Сегодня совершил маленькую победу-установил самодельный анемометр.
Когда устанавливали был сильный ветер и тучами всё затянуло. А как поставили, то весь день солнце светило. Значит, мы правильным делом занимаемся
Тип файла: jpg DSC01882.JPG (1.47 Мб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01888.JPG (1.46 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01891.JPG (1.52 Мб, 13 просмотров)
Аватар для fdgood
4 6
21.03.2010 16:41 #1202
Сообщение от baysun
Быcтрее обмыть надо, ато сломается.
Даже не надейтесь
21.03.2010 17:39 #1203
Сообщение от Ветерок
Вариант, но но можно и по другому. Например так
а что если намотать тор вот таким макаром провод можно взять наверно потолще и в итоге высота абмотки по отношению к магниту будет меньше или я неправ
Тип файла: jpg рис6.JPG (37.2 Кб, 28 просмотров)
257 0
21.03.2010 21:17 #1204
Так программа так и называется "Профили" а не "Лопасти" профили-плоские.
А рисовать эти профили для каждого сечения, смотреть где касаются с габаритным прямоугольником, смотреть расстояния и строить шаблоны это либо в чертежной программе (типа "Автокад" и аналогичные) или как раньше все делали на милиметровке и карандашом. Как делать винты , есть в книжках по авиамоделизму.
Двухлопастный 1.5 м. деревянный винт (без обклейки) делается за один день.
257 0
21.03.2010 22:30 #1205
Да хоть 12 лопастник, технология то одинаковая, я в 5 классе в авиамодельном кружке научился делать.
Полезно ознакомиться с опытом в смежных областях (точнее изначальных)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1218713262
или
http://paraplanforum.ru/readarticle.php?article_id=38
Тип файла: jpg IMG_1615.JPG (153.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1616.JPG (138.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1617.JPG (148.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1618.JPG (154.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1619.JPG (151.5 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось dzen; 21.03.2010 в 22:40.
257 0
21.03.2010 22:43 #1206
дальше
Тип файла: jpg IMG_1624.JPG (122.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1626.JPG (132.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1627.JPG (95.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1657.JPG (99.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1658.JPG (69.8 Кб, 16 просмотров)
37 28
0 3
22.03.2010 05:22 #1207
Перечитываю эту ветку данного форума уже в 5 раз, только больше запутываюсь, пришел к выводу, что я полный неуч и профан, а ветряк охота.
Может, кто нибудь из ГУРУ обобщит и рассортирует набранную тут информацию подкрепляя фото или рисунком, очень сбивает с толку рассуждения в вперемежку о роторных и дисковых вариантах исполнения и расчета их.
Хочу делать дисковый.
То, что катушка с сердечником более продуктивна я понял (но при этом появляется проблема залипания), но вот не ясно как лучше и правильней мотать. Поясняю: на фотографиях видно, что некоторые мотаются каждая на свой сердечник, другие на два с перехлестом с соседней катушкой, есть и на три сердечника сразу также с перехлестом, какой способ наиболее продуктивный в выработке электричества или это зависит только от формы и накрываемой площади магнита (вариант не трех фазного не рассматривается)?
Так же запутался в расположении магнита относительно катушки в свой промежуток времени, на некоторых фотографиях магниты практически соприкасаются друг с другом, а на других фото в то расстояние между ними можно еще один вставить (я про расстояния между магнитами) так как же надо для большего КПД от генератора при тех же размерах его?
Вопросы конечно полного профана и делитанта, коим я и являюсь но думаю сюда заходят такие же как я и им тоже это будет интересно и полезно знать.
37 28
0 3
22.03.2010 08:17 #1208
Господа вот еще пара вопросов от дилетанта.
В двигателях и трансформаторах используется разное ЭТС железо горячее катанное и холодно катанное, а какое более подходящее для генераторов ?
И второй вопрос.
В выше написанных постах сказано, что часть катушки не участвует в работе при выработке тока, и получается что круглая катушка самая не выгодная для этого, а наилучший вариант в процентном соотношении работающей части к не работающей это узкая и длинная или я в чем то не прав ?
97 231
1 30
22.03.2010 08:26 #1209
Катушка
ЭДС наводится в проводнике,который ПЕРЕСЕКАЕТ магнитное поле,поэтому оптимальная форма-сектор.Чем больше длина радиальной части,тем более высокая ЭДС в ней наводится.
37 28
0 3
22.03.2010 09:07 #1210
Сообщение от volodimmer1
Так я об этом и говорю.
Страница 121 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
