Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 13 из 27
403 464
8 187
22.01.2017 23:52 #121
Тут https://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.htm поиграйтесь с диаметром винта, шириной лопасти и их количеством.Очень познавательно!
503 351
142 0
23.01.2017 00:45 #122
Сашо, етой табличкой, ( плод многолетних изследований одесских метеорологов и синоптиков ) , Вам раков завернули на Привозе?
255 301
23 18
23.01.2017 02:22 #123
Сообщение от РемЭл220
Из практики авиамоделизма известно, что на конце лопасти меняется не только угол атаки, но и тип профиля. Рекомендуемая ТС программа использует один профиль NACA2412, что является её недостатком.
Интересный и поучительный пример рекламы интеллектуальной собственности профессионала.
94 754
23.01.2017 02:54 #124
Сообщение от SVNKz
Вот если начать менять КИЭВ в этой таблице, то в клетке итоговой мощности наступает оживление. Странным мне показалось, что при смене количества лопастей не меняется мощность винта.Что три лопасти, что 4, что 6 -мощность итоговая одна и та же. Меняю быстроходность - то же самое! Тут же меняются размеры сечений лопасти, но выходная мощность не меняется... Разве так может быть на самом деле? Там вообще-то крючок торчит: ждут денежков в размере от 5 до 100$. Бесплатными считаются расчёты для винтов диаметром 0.6-0.8 м, ну так и в том диапазоне от смены быстроходности мощность не меняется.. Почему? Если винт при том же ветре закрутился скорей, как он может не собрать больше Ватт? Можете подсказать? Я не понимаю...
255 301
23 18
23.01.2017 06:53 #125
Александр59, одинаковый профиль не может работать оптимальным образом на всей поверхности винта. Эта программа для простейших расчётов.
http://novostey.com/science/news457757.html
Оптимальный ветродвигатель показан на ссылке...
Расчёт такой машины для преобразования энергии стоит дорого.
Обратите внимание на место установки - на холме без кустарников и деревьев. И ... время для монтажа - часы...
Тип файла: pdf Ветрогенератор в стандартном контейнере.pdf (859.8 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
23.01.2017 08:52 #126
Александр 59,. как Ви думаете что мощнее: 1-лопастник с бистроходностью = 16 или 16-лопастник с бистроходностью =1? Что лутчше: заклинение в 3* или заклинение в 45*?
Нужно Ваше мнение.
94 754
23.01.2017 09:38 #127
Сообщение от hrpankov
Нужно Ваше мнение.
Вопросы поставлены некорректно, да и потом, кому нужно мнение Незнайки? Спрашивайте у Сашуна, он Вам растолкует!)) много нового узнаете..
Сообщение от SVNKz
Александр59
А Вы просто скажите: уведенному - верите?))
Последний раз редактировалось Александр59; 23.01.2017 в 09:47.
503 351
142 0
23.01.2017 09:54 #128
Нет, я задал вопроси весьма корректно. Нужно Ваше мнение. Или отвечайте , или приобщайтесь к нашему обществу заточенников городских джунглей,. Имхо....
942 4
166 1
23.01.2017 09:54 #129
Сообщение от Александр59
Если винт вертится быстрее, то он просто может обеспечить меньший крутящий момент, в результате отдаваемая винтом мощность не меняется.
Быстроходность - расчетный параметр для конкретной отдаваемой мощности и скорости ветра - позволяет оценить частоту вращения и крутящий момент. Увеличив параметр "быстроходность", параметр "крутящий момент" уменьшается при той же мощности "автоматически пропорционально".
94 754
23.01.2017 10:26 #130
Обеспечить меньший крутящий момент, это звучит примерно, как "фирма гарантирует убытки". Ведь мощность всего , что крутится, это крутящий момент, помноженный на скорость. И если один и тот же винт, если его сделать немного поуже, начинает крутиться быстрее ( а винт двигает подъёмная сила), то это означает, что подросла подъёмная сила винта и, значит, должна подрасти и мощность (читай- момент) Разве не так?
Страница 13 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
