Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 13 из 14
0 8
0 2
19.05.2017 17:17 #121
20170519_194055.jpgПо поводу тэна может я не правильно выразился , при замере на мультиметре шкала в 20мОм изначально =1, щуп на контакт тэна и на корпус тэна тоже =1. Щупы между собой=0.00 . т.е. КЗ нет? Могу полностью описать проблему, но это получится длинная история.
138 118
14 5
19.05.2017 19:02 #122
Сообщение от polokpol
Пиши. Почитать все равно нечего ТЭН нормальный, коли так...
138 118
14 5
19.05.2017 19:17 #123
Сообщение от Bobr_
может чего прояснится... стабилизатор с симистором зачем и кто менял?
Убитые были или просто так, чтоб поменять?
0 8
0 2
20.05.2017 20:39 #124
Не могу в личных отправить какие то 20минут всплывает.Попробую проверить все о чем вы сказали. Если на конденсаторе есть сопротивление , значит не рабочий?
138 118
14 5
21.05.2017 02:46 #125
ну выглядит это как типа сначала есть сопротивление, по мере зарядки конденсатора оно растет и в оконцовке - бесконечность, нет проводимости.
503 351
142 0
21.05.2017 12:32 #126
Помить плату спиртом, водкой, самогоном. Висушить. Нанести поверх споек плати тончайший слой ДВС-масла... Измерить добросовестно ТЕН.
0 8
0 2
22.05.2017 16:24 #127
как измерить добросовестно тэн?
9 1
3 0
25.05.2017 13:49 #128
Сообщение от hrpankov
Лучшее во внутря и не менее 0,5 да с хорошей закусью.
З повагою
4 3
25.05.2017 21:10 #129
Сильно не заморачиваюсь , если сомневаюсь в тестере (бывает и такое) меряю мегомметром . Сразу всё видно .
06.07.2017 19:15 #130
Время зависело
Ребят подскажите на эл джи плату вскрыл ,поменял три релюхи ,потом диодный мост ,двиг как стоял ,так и стоит , затем симистр и ёмкость поменял ,но с донора снял их ,двиг за пустился ,но время стоит на месте , двигатель крутит но рывками по три раза и релюха срабатывает , время стоит на месте и может так делать до бесконечности , это все на программе отжим ,так как все снято и лежит на полу. Проверять приходилось даже саму проводку на двиг .
Страница 13 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
