Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 13 из 17
Аватар для bevelsi
10.01.2013 03:04 #121
кандеры смд показывают 36.5PF
Аватар для FIMA26
10.01.2013 16:20 #122
Сообщение от bevelsi
копал копал накопал такое:включаю,телевизор запускается потом уходит в защиту,любым щупом(одним+ -)дотрагиваюсь до 63ноги проца и телевизор запускается,при этом мульт выключен,на этой ноге висит кварц и смд кондесатор,смд кондесаторы вылетают или нет,и как определить какой номинал там стоит?кварц менял с нуля
Именно так и должно происходить,даже на абсолюдно рабочем шасси.Своими действиями,относительно выводов на которых сидит кварц,ты провоцируешь проц к запуску.В это ничего странного нет и к самому дефекту этот процесс отношения не имеет.А вот кин подкинуть таки не помешало б.
Аватар для bevelsi
10.01.2013 16:51 #123
на даный момент есть только 29 труба шарпа,ПК практически одинаковы,оска 50Гц,можно на этот кин кинуть это шасси?
Аватар для bevelsi
10.01.2013 16:57 #124
забыл;в ремонте был реинфорд,так я его шасси подкидывал на кин филипка,кин работал нормально,а я писал што мигает только изображение но кин в этот момомент светится,канечно при добавлении ускоряющего,но вместе с миганием,в тот момент когда пропадает изображение пропадает и звук
Аватар для FIMA26
10.01.2013 16:59 #125
Пробуй,если цоколевка кина совпадает и еще 2-3 фактора связанные с высоким и ускоряющим.
Аватар для bevelsi
10.01.2013 17:08 #126
совпадают полностью,только у филипа ВУ транзисторная сборка а у шарпа микруха
Аватар для bevelsi
10.01.2013 17:09 #127
а што за 2-3 фактора?
Аватар для FIMA26
10.01.2013 17:10 #128
Не имеет значения. Во первых на 29 трубу высокое (по выше).Может и развернуться не полностью,но тебе ж только проверить надо.
Аватар для bevelsi
10.01.2013 21:11 #129
подкинул шаси на 29 трубу,запусил,и все так же само моргает изображение и в верху три полосы,красная синяя и зеленая,раскрылся не полностью,идет сильный запах нагрева,откудава не понятно,долго не держу штобы не навредить,значок ав находится не слева а справа и написано наоборот ва почему так?хотя первый раз как запустил то было перевернуто в верх ногами иза того што фишки не правильно поставил
Аватар для FIMA26
10.01.2013 22:01 #130
Распаяка ОСки иная.Греется скорей всего кадровая или ТДКС.Это шасси такую трубу не потянет.А ты случайно кадровые катушки в строку не впихнул?С этой трубой отключение происходит?Шо конкретно на экране? Изо размытое?
Страница 13 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
