Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 13 из 15
21.07.2016 20:44 #121
Сигнал нормальный. Относительно частоты: посмотри форму тока через силовой трансформатор на ХХ и при подаче на силу от 200 до 250В. Если выброса по фронту нет частота в норме, если есть, то проще уменьшить частотно задающий резистор ШИМа на 10-20%
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
21.07.2016 21:15 #122
ну так это сигнал когда ТГР отключен при подключении сигнал с поста 109 и 113
27.07.2016 14:40 #123
проблема была в ТГР, намотал новый на колечке с компютерного БП 30:30, можно уже попробовать впаять силовые транзисторы и проверить? Проверяю сигнал отдельно каждого затвора одинаковы, подключил два щупа немного отличается
Тип файла: jpg старый ТГР.jpg (1,014.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg сигнал на затворах.jpg (1.78 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg сигнал затвора.jpg (1.74 Мб, 0 просмотров)
01.08.2016 11:17 #124
ММА-250 не работает. 310В-есть, 2Х15-есть. Нет импульсов с ШИМ uc3846n 11,14 ноги. Есть ли у кого карта напруг этой МС? На данный момент у меня такие:
1-2,75В
2-4,6В
3-0В
4-0,12В
5-0В
6-0,7В
7-0,7В
8-2В
9-3,7В
10-2,5В
11-0В
12-0В
13-14,85В
14-0В
15-14,85В
16-0В
Выхода 11 и 14 ног на общий по 200 Ом
Или менять её? У кого будут какие идеи?
03.08.2016 00:48 #125
У меня режимы такие:
Тип файла: jpg UC3846_режимы.jpg (293.4 Кб, 0 просмотров)
03.08.2016 13:14 #126
Судя по 5-ой ноге ШИМ-ка находится под ошибкой. Спасибо буду смотреть дальше.
08.08.2016 17:04 #127
Долго ковырял аппарат но сделал. Причина была в неисправности LM 324 (на основной плате), на выходе 8 ноги было 14 В вместо "0" и ЮЦ-шка была в защите 5 нога. Вместо LM 324 поставил TL 084. Обычная схема не совпадает.
06.09.2016 17:38 #128
Доброго дня всем.
Расскажу свою историю может чем поможете:
Был Инвертор Днипро 250д. купил новый на гарантии. сварил гараж из металла 1.5 мм и трубопрофиля, все прошло нормально.
решил через какое то время подварить швы на крыше двоечкой, пару швов нормально проварил.
потом выбило пробки в квартире, включили пробки, аппарат испусти дымок и все.
кнопка светится, а аппарат не запускается. Сдал по гарантии.
Выдали из обменного фонда Пульс 250. рабочий.
начал варить, 2 электрода и та же песня - пробки, дымок, смерть.
На этот раз решил починить, работу надо закончить до дождей.
дал электрику - сгорели транзисторы 40n60, и резюк 10Вт,150 Ом.
Купил новые заменили. Пробовали поварить у электрика, проварили шов 10 см. все ок.
Приехал на квартиру, включил работает, только зажигать дугу, чирк - пробки выбило и т.д. и т.п.
Вызвал электрика из РЭСа, пришли глянули щиток, ноль на месте. говорят все в поряде. Если б были проблемы то другая техника в сети погорела бы.
Но мне что то не верится что такое совпадение бывает - сгорело 3 инвертора за 2 дня.
Сегодня позвонили - говорят готов мой первый инвертор на гарантии.
Смешно признаться но боюсь включать в сеть его.
Кто чем может подскажите.
06.09.2016 20:13 #129
Нагрузи домашнюю сеть чем нибудь мощным (болгарка 2 квт) и померь напряжение в сети.
07.09.2016 01:34 #130
Сеть нагружал мощным феном 2 квт, напряжение проседает немного, но в пределах нормы.
Сегодня нанял сварщика, чтоб проверить, дело в сети или нет. Пришел, сварил нормально, значит все таки аппараты получается
Страница 13 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
