А причём тут сайт диаграммы? Это полный текст статьи Костин В. ("Валанкон") из ж. Радио 1998 г. Валанкон и сейчас живёт и процветает. На выставках представляется.
А чем не нравится 1% второй гармоники. Очень разумный уровень. Вот под 5% звук замыленным становится. А почему пульсации питания на выход проходят? У предварилок всё равно, хоть и 25% от питания только, там RC всё снимет. В выходных РР пульсаций покоя вообще нет. Интермод есть. Так нефильтровка только в гитарных УНЧ популярностью пользуется. Для удешевления. В класс-машинах всегда LC фильтр в БП стоит. Классика жанра. Можно и стаб на ПТ найти, если 6С33С на выходе. Что-то я Вас, коллега vishz, не понимаю... |
Элементарно. Взгляните на анодную характеристику триода (именно триоды популярны у лампочников). Изменение напряжения на аноде (пульсации) существенно изменяют ток анода, т.е. выделяются на сопротивлении нагрузки. 1% - нормально? Ну-ну. У транзисторного ВСЕ гармоники в сумме дают 0,01%
Ни одного слова не понял. Какое изменение напряжение на аноде (пульсации). Как это пульсации ИП на анод попали? Анод подключён к ИП через некую цепь, вроде. Или у нас катодный повторитель, на аноде которого ИП сидит? Мы о чём говорим? Как можно сравнивать разные вещи? Жирное с густым? "Ничего не понимаю!" (С) Колобки.
Так всё строго наоборот обстоит. Сигнал на следующий каскад мы снимаем с цепи анод - земля. Стал быть у триода только 25% пульсаций питания на следующий каскад проходит. У пентода и транзистора 100%. Они бесконечным дифф. сопротивлением обладают и деление амплитуды пульсаци не производят. Что в любом справочнике по расчёту БП приведено. См. раздел "допустимые пульсации питания для разных каскадов".
Теперь оффтоп. Книжка тут в инете попалась: Ашкинази Л.А. Электронные лампы: Из прошлого в будущее. М.: ЛКИ. 2013. Интересно и познавательно. Рекомендую. |
Вы совершенно правы, для промежуточных каскадов так и есть. Но для них проблемы фильтрации питания нет из-за малого тока. Я имел ввиду оконечный каскад, в котором в случае использования триода значительная часть пульсаций остаётся в нагрузке. Для них имеет место и проблема фильтрации - ток достаточно большой.
Носки, дырявые на подошве, рваными - НЕ СЧИТАЮТСЯ...! |
Прошу прощения собратья по разуму, давно не был. Прочитал все сообщения и рад вашим отзывам, но я лишь спросил делал ли кто усь Брусникина, на 6н8 и el34. Сейчас я на сайте "Новая жизнь старого радио" и в разделе "ламповый унч делаем сами" модератор Гнат всё доходчиво объясняет что и как и почему. Есть и о акустике.
Добрый день всем. Очень много хорошего и интересного в этой теме. Собрать в единую конструкцию, проблемно. А вот для повторения (от А до Я), нет. Многим не приходилось делать усилки на лампах, но знают толк в радио. Способны повторить интересные конструкции для себя. Я тоже такой. Может кто подскажет, как решить такую проблему? Конечно не на3-5ватт, хотя бы за 25.
