В общем заменил микросхему (к моему удивлению в самом первом радиомагазе нашёл этот раритет!) резистор перестал кипеть, гудёж пропал, белый шум шумит чисто, растра нет по прежнему, строчник молчит. Однако заметил, что на стабилизаторе стоит перемычка на к-э 5VT1, и вместо кт815а стоит кт837г, без перемычки не вытягивал положенные 10,5v. Заменил на кт 815б пошло как положено, НО при включении телевизора напряжение проседает до 6,2v! Если я правильно понимаю, что-то берёт на себя нагрузку, но в то же время не греется даже когда перемыкаешь к-э 5VT1! Как вычислить этого гада? И ещё поменял 3VT12, 3VT13, и 2VT2, а СР так и не запустилась((((( Сейчас при включении без перемычки до д8 6,05v, после 5,33v. С перемычкой до д8 11,2 после 10,5!
До этого подключал для удобства другой блок питания на вход стабилизатора, припаял его родной, замерил на С1- 21вольт!!!!!!! На выходе ста билизатора прыгает от 19 до 20в. Причём на вход выпрямителя идёт ~16в! Ещё заметил, что стабилизатор не считая VT1 двухтранзисторный!
