Всё Што ни делается - ВСЁ к луЧШему!
Тогда вам прямая дорога на этот сайт http://windpower-russia.ru/index.php |
Тогда вам прямая дорога на этот сайт http://windpower-russia.ru/index.php ![]() Там всё равно такого нет. И заходят раз в обед. А здесь будет...возможно.правда ещё ломаюсь. Мне интересно мнение людей. Что можно сделать. Выжать по максимуму из того что есть. ...должны ответить, подсказать. Идеи вэщь хорошая. С ув. Ветром. |
Второй минус, это если делать статор под такие магниты, то сердечники, стало быть должны иметь высоту 125мм плюс основа сколько там....киллограмм 50 точно будет. статор. И чем их резать...Не а , буду ждать спецов. Вариантов хватает.выбрать опыта не хватает. |
Сейчас читаю и думаю . Сложно капец. В интернете клепают из металлолома торцевые. На сколько мощности , примерно , в реальности я могу сделать генератор на том, что имею по названию темы. Диски,магниты,катушки(или змейка). Как задумал. |
[QUOTE=РемЭл220
Резать естестьно - на фрезерном станке...[/QUOTE] Вот к примеру я резал на водяном плиткорезе.. Железо(полоса 5см.) заказывал через инет,клеил на круглую заготовку.внутрений 25,5 наружный диаметр 360мм. 350об. до 2Квт. 36 катушек 24 магнита(магниты 40Х15Х6) зазор между магнитами и катушками, ставили разные от 3,5мм до 6мм (остановились на 4мм) |
Мощность максимальная будет сильно зависеть от размера и числа оборотов пропеллера вашей установки. Я бы сделал для начала самый простой вариант - безжелезный генератор с 4-х фазной волновой обмоткой и 2-мя магнитными дисками , установил бы на ветер. А дальше бы плясал от полученных реальных результатов и возможностей. Как ни странно, человек учится только на СВОИХ ошибках, и пока их не прочуствует толку не будет ни от каких советов.
Ну вперед, сделай, запусти, и похвались что вышло,
Я брал почти все данные с этого форума,и прекрасно работает уже пол года.. А вы здесь с Владимир.74 уже 15страниц в некуда,.. Владимир.74 хочет сделать что-то,что сам не знает что!! Для начала надо знать и определиться что ты хочешь.(а, то купил мега магниты и думаешь чтобы такое с ними сделать) Владимир.74 РемЭл220 Не в обиду!!! |
