Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 13 из 78
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
02.03.2016 23:37 #121
а где цена XDSHF 380?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.03.2016 23:38 #122
Я считаю иначе. Комплектная ветроустановка лежачая с пропеллером на 400 Вт, 12В = 400-600 баксов + аккумуляторы сколько захочу + бесперебойник 12/220 на 800 Вт у меня есть - она у меня для резерва электропитания будет - другая не нужна.
А, если захочу свой коттедж электрифицировать - тут посерьезнее - тут на крышу 1-3-киловттную вертикальную турбину с генератором на 220В и кучу батарей в подвал. И режим работы переменный - и от сети и от своей ветроустановки - 1 раз потрачу 2-3 тыс. баксов, так они окупятся года за 3 - за свет плачу сейчас 30-50 баксов месяц, а он еще подорожает ...
И на газе экономия будет - он тоже дорогой. При ветре - горячая вода от электричества, а зимой - и отопление...
Котедж пропеллером ??? Турбиной ???
Отопление ?? Горячая вода ?? На крышу ??
...всё.
1. Ночью кровать двигаться будет.
2. Ураганчиком пропеллер- турбина, вместе с крышей.
Можете прикинуть размеры турбины для отопления коттеджа.
942 4
166 1
02.03.2016 23:58 #123
Сообщение от РемЭл220
САшун, спасибо за таблицу! Смотрим и находим: XDSHF 380 - 1 кВт, 300об/мин, 220В переменки /56В постоянки. Вес - 32Кг. И что, сильно отличается от того что сделал Владимир 74?
Щас прикинем. Для работы всех 4-х фаз чтоб получить -56В и, соответственно ток 18А, нужна мошность на валу турбине около 1500 кВт (КПД - 0,7).
Если скорость ветра V, КПД турбины 0,5, плотность воздуха расчетная 1 кг/куб/м, то
секундный расход воздуха через турбину V*S, энергия воздуха V*S*V*V/2 =1500,
откуда S= 1500*2/V/V/V. При V=5 м/c, S= 24 кв.м. Т.е. требуется турбина диаметром около 5,5 м.
Сумеет ли Владимир74 такую сделать для своего генератора, чтобы получить требуемые 56В и 18А ?
Если сделает 12В (1 фаза) и 18 А - уже будет "как за победу".
16 12
03.03.2016 00:16 #124
Сашун явно торгует ветроустановками.
403 464
8 187
03.03.2016 00:17 #125
Сашун, не ломайте голову! Всё уже давно придумано, пользуйтесь! Онлайн расчёт пропеллера ветряка http://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/14...3214ee6d4ecbe7
619 325
3 22
03.03.2016 00:18 #126
2700 мм лопасти. Комплект 750 зелёных.
Сделать или купить ?? Вот в чём прикол ?
Тип файла: jpg lopasti-2700-2.jpg (63.0 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
03.03.2016 00:46 #127
Сообщение от Владимир.74
http://rooftopwind.biz/html/specs/patriot_specs.html
1 турбина диаметр 1,8 м, высота 2,4 м.
А на 1 кВт - маленькая - http://rooftopwind.biz/html/urbanite_wallmount_wec.html
URBANITE 1000
Power output 1000 W> Power Output Range 5 - 50 MPH
Height: 1443 mm
Width: 1096 mm
Weight : 100 kg
503 351
142 0
03.03.2016 00:48 #128
....Соображалки нехватает?...Плохи дела!... Изпользуйте то што знаете, например:
а) P = F*v....
б)КИЕВ вертикалки = ?
в) давление ветра при 10м/с = 10кг/кв.м
г) габарити Вашей вертушки - диаметр, висота?
д) ефективная скорость перриферии = 1/3 скорости ветра и т.д. и т.п.
е) больше математики нема!
942 4
166 1
03.03.2016 00:51 #129
Вот на твой 1 кВт - http://rooftopwind.biz/html/specs/urbanite_specs.html .
Принадлежности для установки - http://rooftopwind.biz/html/specs/accessories.html
619 325
3 22
03.03.2016 08:31 #130
СКОРОСТЬ ВЕТРА Рейтинг: Превышает - уровень производительности 1 (205.2km / ч, 57м / с)
И что ??? 1Кв при 57 м/с. оторвёт от земли вместе с фундаментом дома.
При 5 м/с диод зажжёт.
Можете прикинуть, сколько даст мой будущий при таком ветре...боюсь подумать даже.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 03.03.2016 в 08:49.
Страница 13 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
