Тихоходный генератор для ветряка
Страница 13 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
24.02.2016 21:24 #121
правильно?
24.02.2016 21:26 #122
НиколаМастер, если хочешь наматывать и не паять, то надо соседние витки мотать навстречу друг другу.
403 464
8 187
24.02.2016 21:26 #123
Сообщение от НиколаМастер
правильно?
НЕПРАВИЛЬНО!!!! Тебе же написали не один раз - ЭДС в проводе над магнитом, а не в дырке!
ЧИТАЙ ВСЁ СНАЧАЛА!
403 464
8 187
24.02.2016 21:30 #124
Сообщение от CS-s
Секторов из медного листа навырезай и длина нерабочих частей будет шириной с магнит.Соедини сектора перемычками - толстым проводом ( или шиной)
Почему не хочешь??? Дело тебе говорят!
52 53
3 1
24.02.2016 21:31 #125
это понятно. может вы не понимаете? я хочу намотать обычную катушку. я не рисую момент наводки эдс, это габарит катушки. меня интересует в какую сторону мотать?
6 5
24.02.2016 21:33 #126
Сообщение от РемЭл220
Полностью согласен
52 53
3 1
24.02.2016 21:33 #127
потому что нет медного листа.
24.02.2016 21:34 #128
РемЭл220, если у нас ВИТОК, а не проводник. то "играет" магнитный поток через него ( скорость изменения магнитного потока через плоскость витка). . Это Интеграл по площади от магнитной индукции через виток ( вертикальная составляющая). Хотя можно сказать и так, что в витке ЭДС наводится в разных частях витка, которые поочередно пересекают магнит и "склавдываются" . И одно и второе верно.
403 464
8 187
24.02.2016 21:35 #129
Сообщение от CS-s
Чтобы поле не размазывалось, надо магниты располагать напротив друг друга - в два слоя.
Не совсем так! Магниты в два слоя увеличивают В в зазоре между ними, а "размазывание" устраняется установкой магнитов на диске без зазора, вплотную. Эта площадь "размазывания" вытягивается в дополнительное небольшое УВЕЛИЧЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ЭДС!
Энергия то, она ж если есть, то никуда не девается! Отловить её надо правильно!
И два диска - обязательно! Иначе - ТУФТА!
403 464
8 187
24.02.2016 21:41 #130
Сообщение от CS-s
ЭДС будет наводиться в части медного сектора, который движется непосредственно над магнитом. Переполюсовка будет, когда магниты попадают в прорези. Поскольку площадь сечения меандра большая, то и внутреннее сопротивление источника будет маленькое. При подключении нагрузки падение напряжения на этом меандре будет тоже маленькое. Как то так вот.
Ну и, естественно, количество рабочих секторов равно количеству магнитиков. На выходе будет почти почти симметричный меандр ( скважность немного не единица ...Можно ставить один мостик и вуаля - выпрямленное напряжение... Но, правда, с небольшими "провалами"
УЧИТЕСЬ, СТУДЕНТЫ! Ёк.л...м..н...
Страница 13 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
