Ремонт "экономичных" ламп
Страница 13 из 28
30.11.2011 20:36 #121
Sergey2, Вы невнимательны. Человек спросил только как запускать. И применять будет, весьма похоже очень непродолжительное время, в сугубо технических целях.
И работать лампа будет в обоих случаях питания (а не только строго с электронным балластом, как Вы выделяете красным, как будто иное смертельно для людей).
Другое же дело как и сколько. Вот поэтому сайт я специально указал, чтоб было понимание, что и как лучше применять. Там отличительная физика показана, достаточно убедительно и незамудренно.
В дальнейшем времени не буду спорить, не стоит оно того.
Последний раз редактировалось рафаил; 30.11.2011 в 20:55.
01.12.2011 07:15 #122
Спасибо ребята, из простого вопроса даже дискуссия получилась))), теперь понятно куда рыть, только вопросик, сказали что можно использовать балласт от энергосберегающей тоже 8W, а если от 9W это критично?
01.12.2011 07:31 #123
Не критично.
30.01.2012 11:11 #124
Спасибо форуму и этой ветке, в частности за помощь в ремонте лампы. Оказалось просто починить лампу филипс 100вт. Прочитал, потом вспомнил что, где-то лежит нерабочая лампа, разобрал. Сначала подозрение пало на транзисторы X1 13003(у них оказалось встроенный диод на переходе КЭ), потом нашел кз на емкости между накалом. Поставил советский 4н7 1600в. Заработала. Перед этим наверное год исправно работала. Продолжим испытания дальше. Кстати, попробовал поставить вместо импортных КТ858. Тоже работают.
Тип файла: jpg lampa1.jpg (17.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg lampa2.jpg (12.8 Кб, 0 просмотров)
06.02.2012 03:11 #125
Прошу у форума помощи.Хочу использовать эпра от КЛЛ на 15W для включения трубок типа ЛБ18,но при подключении заметно снижена яркость свечения трубок по сравнению с обычным (стартёрным)включением .Схему взял с форума и изменил номиналы некоторых элементов под те ,что стоят в моём эпра.Мож кто подскажет как повысить яркость.
Тип файла: png 71.PNG (27.2 Кб, 0 просмотров)
06.02.2012 08:26 #126
Ток через лампу, а следовательно и яркость, определяется параметрами LC "косого полумоста" в цепь которого включена лампа. Измените зазор в индуктивности.
06.02.2012 11:29 #127
Сообщение от lllll
А если отмотать у дросселя витки? (боюсь сердечник трогать)
06.02.2012 16:09 #128
Увеличте ёмкость конденсатора.
Аватар для Borodach
06.02.2012 16:46 #129
Может, наоборот, уменьшить, чтобы частота возросла ... ?
07.02.2012 16:06 #130
Транзисторы 13001 слабоваты! Я использовал баласт от ЭСЛ 15W для трубок метровой длины (ЛБ-40), при этом заменил транзисторы 13003, которые там стояли, на 13005. Другие элементы не менял, хотя понимаю, что это не корректно. Лампы работают в гараже уже года два, зажигаются от напряжения сети 160в и не мигают, хотя и с пониженной яркостью- проверял с помощью ЛАТРа. При 200в и выше горят с нормальной яркостью. Выше 240в не пробовал. Температура в гараже сейчас минус 10.
Последний раз редактировалось ulonich; 07.02.2012 в 16:12.
Страница 13 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
