Страница 13 из 378
31.01.2017 14:44 #121
Уважаемые господа, наверное для того чтобы убедить в реальной эффективности изобретения ТВР и, соответственно, в преимуществах ветротурбины нашей конструкции от обычной мало просто объективной информации о наших экспериментах и исследованиях. А что если нам поспорить, заключить пари? Смотрите, 99% уверенность в том что предлагаемая нами - ерунда, как и желание некоторых срубить по легкому 1000 долларов с изобретателя - это хорошая основа для нашей сделки. Я согласен и предлагаю в соотношении 1 к 2, т.е вложив, со стороны моих оппонентов, (рискнув?!) всего 500 долларов - получите 1 тыс. Арбитр
программа Ancyc, подойдет? Предмет спора : Я утверждаю что ТВР ветротурбина имеет, обеспечит показатели силы вращательного момента на вал ветроэнергетической установки минимум на 20 процентов выше по сравнению с обычной ветротурбиной такого же диаметра и количеством лопастей. Устраивает?
31.01.2017 15:28 #122
Сообщение от dalko
Проблема в том, что наука "Физика" в ее разделе "Механика" в той части раздела, которая называется "Динамика вращательного движения" не употребляет упомянутый термин "сила вращательного момента". Поэтому, предложенный Вами предмет спора непонятен читателям.
Кроме этого, Вами не описана методика измерения этого. неизвестного науке показателя.
Что касается ветротурбин, то при их работе какие-либо "силы вращательного момента" отсутствуют.
С терминами, касающимися воздушных винтов можно ознакомиться здесь - http://standartgost.ru/base/0/id0-25418/ГОСТ_21664-76 .
31.01.2017 15:42 #123
Дополню. Проверить прирост просто "на ветре" несколько проблематично. Ввиду неравномерности и не однородности ветра. Нужна аэродинамическая труба. Причем диаметром не менее чем в 2 раза больше ожидаемого Вами сформировавшегося конфузора. А он насколько помню у Вас ожидается в 2-3 раза больше диаметра винта? Либо модельку очень маленькую нужно, либо трубу очень большую.
Можно конечно собирать данные по выработке двух рядом стоящих турбин за месяц-другой. И уж если будете делать то пусть второй ротор будет такой же только с заделанными концами лопастей (чтоб не было торможения), а не просто с заткнутым всасом.
31.01.2017 16:43 #124
Сообщение от KAA78
Да и не нужно "проверять на ветре".
Просто дуют одним вентилятором 2 раза на 1 ветрогенератор.
1 раз с открытым всасом винта, а другой раз - с закрытым. И, по показаниям вольтметра, подключенного к ветрогенератору определяют в каком случае большее напряжение (мощность) генератора - т.е., когда генератор вертится быстрее. Вот, вкратце, и весь эксперимент.
Будет "трубовинт" с открытым всасом вертеть генератор быстрее хоть на пара процентов (чтоб достоверно было) - лично уплачу "изобретателю" кучу наличных баксов, ничего не требуя взамен.
31.01.2017 17:29 #125
За то время пока dalko народ сказками кормит , он бы уже завалил всех супервинтами и гиперветряками, но глубоко внутри он понимает всю ерунду, утверждаемую им, и поэтому ограничивается борьбой за признание его гениальности.
Это проще и до результата гарантированно не доведет.
31.01.2017 18:28 #126
Да такой эксперимент у нас уже давно есть с видео и показателями вольтметра
31.01.2017 18:45 #127
Сообщение от dzen
Ну вы даете! Ну и зачем мне сказки народу рассказывать, или искать признания гениальности? Все значительно проще и прозаичнее, с моей стороны. А вот завалить народ новыми винтами это уже чистого рода бизнес. Чего мне на самом деле не понятно - так это просто феноменальный консерватизм мышления спецов. Вот давайте конкретно с вами. Вы знаете о возможностях программы ANSYS? И вот лично вас убедит результат выданный этой программой? Если для винта как движителя главный показатель эффективности сила тяги, то для винта-ветротурбины - сила относительно оси вращения. Электрогенератору без разницы какая тяга, ему подавай более мощный привод. Ведь так?
31.01.2017 19:05 #128
Сообщение от dalko
Ваше видео с взвешиванием крылатки вентилятора - липа. Еще и не такое снимают.
Кстати, можно и без вольтметра ))).
Просто надеть Ваш "трубовинт" на спицу и дуть на него вентилятором. С закрытым всасом и открытым.
Надеюсь, что а вентилятор и спица у Вас найдутся и Вы изыщете возможность одолжить (или купить за 8 баксов) лазерный тахометр, чтобы лично убедиться, что скорость вращения "труборотора" при открывании всаса не увеличивается .
Было бы иначе - Вы бы уже 10 лет бегали по всяким конторам с вентилятором и "труборотом" в портфеле и наглядно бы показали всем маститым ученым-скептикам, как пустоты в лопастях воздушного винта увеличивают скорость его вращения.
Но, поскольку Вы этого не делаете, то вот уже 10 лет именно этим бездействием доказываете окружающим, что Ваше "изобретение" - липа.
31.01.2017 19:15 #129
Если у Вас нету труборотора, выстругайте из палки оправку по форме его полости и попросите соседского ребенка оклеить палку обрывками газет обычным конторским клеем.
Чтоб достать палку из "труборотора" его режут ножиком и снова склеивают. Защищают для гладкости шкуркой и красят для красоты из баллончика в красный (или синий) цвет.
Рабочая модель - готова. Трудоемкость - пара часов.
"Труборотор" из папье-маше по своей аэродинамике ничем не отличатся от настоящего, пластикового..
31.01.2017 19:25 #130
Посмотрите внимательно видео файл № 3 в этой же теме :http://newwindturbine.blogspot.com/ Там в точности все как вы просили. Готовлю мешок для ваших баксов и чищу свой парадный мундир с бляхой для встречи с академиками, как вы обещали
Страница 13 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
