Генератор на железе от двигателя
Страница 13 из 63
10.07.2017 17:12 #121
Оказывается, чтобы намотать на обычный 36-зубцовый статор всего 3 фазы. еще и думать нужно!
Вот одни катушки намотаны через 2 зубца, т.е. из одного паза в 3-й, а другие катушки намотаны через 3 зубца, т.е. из одного паза сразу в 4-й .
К чему бы это, а?
Об чем еще думает конструктор генератора, кроме статических залипаний?
А еще, оказывается, в генераторе на обычном железном статоре нужно еще и диаметр ротора выбрать правильно, а совсем не так, как многим представляется. Вот я специально приложил картинку покрупнее, чтоб воздушный зазор было видно четко между магнитами и железом статора. По ней удобнее мышей 2 раза щелкать, чтоб рассмотреть получше .
Тип файла: jpg Статор1.jpg (18.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Статор2.jpg (34.7 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
10.07.2017 17:20 #122
Думаете, что уже все увидели и во всем разобрались? Дудки! Откройте еще раз последнюю картинку и посмотрите тщательно на заполнение пазов статора обмоткой в профессиональном, заводском генераторе с серийностью выпуска десятки и сотни тысяч в год.
Откуда берется дурная мысль запихать в пазы обмотку по принципу "сколько влезет"?
Витков в обмотках фаз должно быть столько, "сколько нужно", а не "сколько можно" ...
Аватар для YanCen
11.07.2017 07:12 #123
С первой страницы
Провод обмоточный бери диаметром между 1,1 и 1,6 мм и мотай в пазы - сколько влезет. Вот и вся работа по электромагнитной части.
11.07.2017 07:33 #124
Если мотать "сколько влезет", это не ухудшит параметры генератора, но и не улучшит их, т.к у железных генераторов индукция поля ограничена током обмотки возбуждения и вследствие реакции якоря. По этой причине они имеют самоограничение тока нагрузки. Излишне толстый провод не даст увеличения мощности, хотя несколько улучшит КПД.
11.07.2017 11:18 #125
Сообщение от hrpankov
не верьте узкоглазим мудрость приносящих....
Болтик они поставили изза тупости.
Щазз-з. Генератор - не китайский. Линейка от 200 до 5000 Ватт по лицензии США - http://www.altinelenerji.net/ и https://www.istabreeze.com/online/in...tegory&path=59 . Также http://www.altinelenerji.net/quality.html
11.07.2017 12:13 #126
А ето меняет дело? А и я давно уже не смотрью силки на ютюб..
Невежа не производитель. Невежа покупатель.
11.07.2017 17:46 #127
Дополнительные фото 3-фазного 500-ваттного генератора для 24-вольтовой системы. Статор - 36 пазов, ротор - 12 магнитов с асимметричным их расположением.
Аналогичные мощностью 500-3000 Вт стоят по всей Европе...
11.07.2017 17:58 #128
Что Вас удивляет? В Европе уже давно рулит риночная економика... Снег ескимосам, песок арабам, водку россиянам...
ПП: дерьмо наивникам...
11.07.2017 18:39 #129
Что Вас удивляет?
Меня удивляет неумение инженера с высшим образованием, желающего, судя по его сообщениям, разобраться с простым (на мой взгляд) вопросом "как правильно расположить обмотки фаз и изготовить статор с постоянными магнитами" для 3-фазного синхронного ветрогенератора.
Понимаю, что не все являются специалистами по электрическим машинам малой мощности.
Так можно же задать конкретные вопросы, на часть из которых уже есть ответы в этой теме. Которые ответы, в т.ч. и мои, уже "утонули" в массе бесполезного флуда, одним из лидеров которого, к сожалению, является наш балканский друг - в этой теме его сообщений около 1/3 - почти 40 из 127...
11.07.2017 20:10 #130
..."как правильно расположить обмотки фаз .
Что за лишние притяснения, Сашо! У меня тут мало белих пятен.... Но боротся с "ветряними мельницами" не охота. А вот посмеятся - тянет...
..и изготовить статор с постоянными магнитами"....
Уви, неодимами не увлекаюсь.... Увлекаюсь обмотками возбуждения.. И посмеятся над "Первооткривателями" тоже не против...
Страница 13 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
