Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 13 из 15
Аватар для aalex_641
26.01.2020 01:05 #121
Сообщение от RBNJ
Этож не тот форум , сами сказали .
Что по теме нового ?
26.01.2020 05:43 #122
Сообщение от RBNJ
Вижу -тут не дождёшься помощи .Вот накропал помаленьку платку .
Посмотрите на ошибки .
Слева вверху вертикальную дорожку отцентрировать.
На базе 816 зазор увеличить.
Знакоместо под транзисторы сделать треугольными.
Появится возможность увеличить размер пятачков.
Прикинь что останется если под 4007 миллиметром просверлить.
1к5 и 4к7 раздвинуть.
Если 3к3 сдвинуть влево и опустить,
уменьшиться размер платы по вертикали.
Дырочки в пятачках выполняют роль кернения.
Фактический размер отверстия делать мало смысла.
Нужны такие что бы до текстолита протравливались с минимальным диаметром.
Пятаки к которым проводки припаиваются слишком малы.
Остальные та же во многих местах возможно увеличить.
Общее правило.
Чем больше сохраняться фольга, тем меньше надо травящего раствора.
26.01.2020 08:00 #123
Croma прав, добавлю.
3.3К расположить по вертикальной плоскости платы и опустить, можно поставить и в вертикально (расстояние между ножками 5 мм).
30К поставить в вертикальном исполнении (расстояние между ножками 5 мм), уменьшится размер платы по горизонтали.
То же относится и к 2.2К.
Заслуженный Трoлль
26.01.2020 17:38 #124
Благодарочка за отзывчивость.
В общем не всё так уж плохо .
Я конечно маньяк -но не настолько же .Представьте диоды на 320ампер , тиристор на 250 и эту платку 38х35мм .Ещё меньше -бр-р.
Что касается пяточков -да контактные площадки кой где надо подменить .
Но за внутренний диаметр не разделяю мнения .0,6мм считаю самым оптимальным .Отчего -потому что ненавижу потом излишнюю поднятую сверлом медь наждачкой шкурить .
Лучше дайте нормальную прогу шестого лайоута .А то моя какую-то пургу гонит , то лишние точки возле элементов , то не даёт дорожки центровать , при том что масштаб 0,025.
27.01.2020 04:48 #125
Сообщение от RBNJ
Это тупые сверла себя так проявляют.
Китайские карбидные сверла для сверления печатной платы все решают.
Сверлю микродрелью без станка.
Так точнее получается.
Переходы на двухсторонках обычно 0.3.
Получается и 0.2 да это лишнее.
Дырочек почти не видно на свет искать приходиться.
Сообщение от RBNJ
С этим 0,025 без нужды нет смысла играться.
Но если плату увеличить до видимости точечек, то с центровкой проблем не будет.
Еще.
Размер платы в лайоуте это не размер платы, а размер рабочего поля.
Размер контуром задается.
По нему обрезать удобно.
Насчет обрезки.
Гудящие, воющие, пылящие и громоздкие приспособления совсем необязательны.
Ножницы уводит по определению и край платы распушивается.
Для начала резачком под линеечку.
Резак алмазиком заточенный на линеечку изолента прилеплена, что бы линеечка меньше скользила.
Режу не насквозь потому что потом по глубокой царапине
пионерским лобзиком жик-жик.
Остается чуток напильничком торец погладить и получается в идеале.
Сообщение от хабаровский
На односторонней плате без металлизации такое решение не идеально.
Чуть наступить и пятак оторван.
Заслуженный Трoлль
27.01.2020 08:18 #126
Вот такие ньюансики и интересно почитать . Спасибо .
Правда у меня всё всегда спонтанно выходит .А потому пилку по металлу за дугу держу и потехонечку , направляя на риску от чертилки пальчиком , полотно пилим .Полотно нужно острое тогда распил не гуляет .
При таком способе иногда гуляет вертикаль и край остаётся .
Потом наждачка на стекло толстое приклеено двусторонним скотчем -подравниваю на ровной плоскости .
Всё-таки кто-то переделал печатку под себя и программой поделился ?
Ан-нет . Значит это всё балобольство никому не надобное .
Я на фотобумагу перенёс уже в тонере плату , а вот дальше здоровья что-то нет -валяет с ног последнее время .
28.01.2020 01:27 #127
Про фотобумагу не знаю, печатаю на календарях (на задней чистой стороне) , отмываю бумагу - в растворе лимонной кислоты, кто то из местных гуру посоветовал. И это была революция ! Свёрла китайские твердосплав ( по ихнему карбид-вольфрама) , внутренний диаметр пятака в лайауте 0,4 мм - самый оптимальный. И ещё один момент нащюпал в инете и пользуюсь им . Перед утюгом опустить плату в травящий раствор на несколько сек, потом промыть несколько раз мылом и раз ацетоном.
Заслуженный Трoлль
28.01.2020 02:42 #128
Сообщение от aalex_641
Покупаешь самую тонкую фотобумагу 150г/м с попугаем -утюг на всю , до 30 досчитал типа секунд . Всё это в раскрытой книге сразу делаешь .
Через 30 сек утюг когда отнял , закрываешь книгу и становишься ногой на неё .
Минуту-две постоял , открываешь книгу и скатываешь в ванночке с водою фотобумагу пальцем .
Кислота не помогает избавится от белыз меловых пятен , разве что соляной .
Где уж совсем узко - иголочкой выскабливаешь .
Плату шкуришь мелкой шкуркой и дихлорэтанчиком ватой протираешь .
Последний раз редактировалось RBNJ; 28.01.2020 в 02:47.
28.01.2020 04:50 #129
Для утюга как попало пойдет, а вот POSITIV 20 (нынче пленкой пользуюсь) ну уж очень чувствительный к качеству подготовки.
Потому делал так.
Сначала наждачкой 2000. Крупинки всякие проявит, снимет, и отполирует.
Следом.
Туалетный гель Cillit Bang - ледяная свежесть.
Этот и мыло, и декапирующей соляной кислоты немножко.
Всякие пятнышки старого стеколотестолита выводяться на ура.
Тот который со щавелевой чуть хуже, но пойдет.
Cillit Bang похоже свойством химической полировки обладает.
Средства которые не Cillit Bang впечатления не произвели.
После полоскания и стряхивания оставшиеся капельки воды сдуваем кистевым насосом, то бишь клизьмой.
Ацетон и другое применять бессмысленно и даже вредно. Да еще воняет.
Сообщение от RBNJ
Слишком грубо и полотно, в отличие от резака не подточишь.
Сообщение от RBNJ
Плоскость условно ровная. Получается при таком методе поверхность с большим радиусом.
Если плата достаточно длинная, то линеечка приложения к краю поможет кривизну увидеть.
https://avatars.mds.yandex.net/get-z...ea9/scale_1200
Без такого приспособления в электронике как без рук.
Тип файла: rar Lay6.rar (993.4 Кб, 0 просмотров)
Заслуженный Трoлль
28.01.2020 15:11 #130
Как бы -сильные химикаты .
У нас продаётся кислота соляная для унитазов 53 у-бля .
Она с добавками и унитаз и посуду с налётом от воды -на раз разъедает .
Промываю просто в ванночке с чистой водой .
Просто остатки дихлорэтана или ацетона в микропорах способствуют разложению тонера и он лучше приклеивается к меди .
Советуют вообще подержать в парах шаблон с тонером .
За прогу спасибо , однако вся прелесть в том что я ещё в архиве тыкаю на файл и он сразу открывается в спринте .
А так - намуздохаешься .
Хорошую установочную бы без вирусов что текст внизу русский в крякозяблы перетирает найти .
Страница 13 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
