Дефект разработчика в Ригонда
Страница 13 из 29
311 10
56 23
07.09.2023 05:25 #121
Сообщение от vishz
Плюса на сетке быть не может.
Может! Если разделительный кондер стал резистором.
Там две сетки, ножка 7 и ножка 2, вот на 2 может быть плюс. еще плюс можно поймать на сетке 6п14п, тоже дохлый кондер. А вывод 7 лампы 6н2п требует резистора 2МОМ по другой причине, чтобы убрать хруст регулятора громкости. Регуляторы бывают затертые до дырки и там пропадает соединение движка с подковой при этом сетка болтается в воздухе со всеми вытекающими. Может появиться сеточный ток вот и будет плюс. Итого на всех трех сетках УНЧ может появиться плюс.
Сообщение от vishz
При потере контакта в регуляторе на сетке будет минус и лампа запрётся
По какой причине там будет минус?
Минус только в одном случае может появиться если сетка выпрямляет но там уровень сигнала - милливольты и выпрямления нет.
Сообщение от vishz
Если лампе не заперта, то регулятор исправен.
это метод проверки регулятора? Ну и ну!
866 125
9 5
07.09.2023 06:06 #122
Минус будет при обрыве сетки. Сеточный ток не может дать плюс. Известен способ задания отрицательного смещения на сетке относительно катода путём включения между сеткой и корпусом резистора величиной порядка 10 Мом. при заземлённом катоде даже при отсутствии сигнала.
311 10
56 23
07.09.2023 09:26 #123
311 10
56 23
07.09.2023 09:34 #124
Сообщение от vishz
Ну откуда он там возьмецца? Если кругом плюсы! Откуда минус?
Нет там никакого минуса.
Сообщение от vishz
А катодный ток что дает на катоде, минус? плюс дает. А сеточный ток это почти тоже самое что и катодный. Полный обрыв сетки это плохо, если подвесить к сетке резистор 2МОМ вот он и будет обеспечивать сеточный ток при обрыве регулятора и лампа не будет вылетать из режима и резко снизится количество шорохов и щелчков при вращении регулятора громкости. Это если не смазывать но смазка может полностью убрать посторонние звуки. В любом случае резистор нужен.
В Ригонде 102 в УНЧ 3 лишних детали так что удорожания нет.
Тип файла: jpg лишние детали унч.JPG (157.7 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
07.09.2023 09:42 #125
Сообщение от vishz
А сначала смотреть даташит и выяснить максимальное сопротивление в цепи сетки.
То что включают 10мом это американская отсебятина ламповых любителей.
В даташите на 6н2п сказано сопротивление в цепи сетки – 0,5 Мом (максимальное);
А вы увеличили в 20 раз. Лампе поплохеет.
Собсно такие варианты допускались гитаристами чтобы получить побольше искажений. Даже мой резистор 2МОМ не по правилам, но он такой взят чтобы не мешал никому.
Источник https://shematok.ru/triody/6n2p
311 10
56 23
07.09.2023 09:45 #126
Ер Вы пишете
Сообщение от digger_ru
Так откуда возьмется минус? Он должен появиться в результате процесса и течь его ток.
Через лампу протекает ток плюс, у него другое направление. Так откуда там возьмется минус? Подумайте.
311 10
56 23
07.09.2023 10:22 #127
Когда внутри лампы протекает термоэмиссионный ток катода то на катоде он создает положительный потенциал, если есть резистор в цепи катода. В то же самое время сетка либо оборвана либо подключен резистор 2МОМ или 10мом. Ток идет мимо сетки в том же направлении и создает на сетке плюс смещения, образуется сеточный ток который течет через резистор 2мом. Это не допустимый режим.
А Вы говорите что ток протекающий в катод создаст смещение противоположного знака-это полная чепуха, для этого надо изменить направление тока, но оно неизменно.
Так откуда минус возьмеца? У вас пробел!
Есть только 2 варианта
1. выпрямление входного сигнала сеткой. Для этого сигнал должен быть амплитудой вольта 2. А там столько нет.
2. ток другого направления создает входной конденсатор и ток минус течет из общего провода к обкладке конденсатора в разорванной цепи. Туда же подключена и сетка, она тоже оборвана внутри баллона. Ток сигнала амплитудой 10-20мВ будет очень малый ток и его можно не брать в расчет. Потенциал сетки будет почти ноль вольт что и требуется. Если сетку, вывод оторвать от резистора тогда на ней сразу появится потенциал плюс от внутреннего тока лампы.
Так что во втором случае смешение создается внешним током а в первом случае сетка выпрямляет сигнал как диод включенный между выводом сетки и катодом, анодом к выводу сетки. При этом на катодном плече диода будет запирающее напряжение катода +. Чтобы его преодолеть нужно не менее 2 в входного напряжения.
Американцы делали так, катод заземляется и катодный потенциал диода сетка-катод становится ноль. Тогда условия выпрямления сеткой улучшаются но все равно надо получить -1,5в. Просто так они ниоткуда не возьмутся. Нужна специальная американская кривая лампа которая допускает работу при почти нулевом смещении и заземленном катоде. У вас нет такой лампы. 6Н2П так работать не будет.
Но американский способ нельзя назвать пригодным для хайфая, это скорее любительский или гитаристский способ. Смещение будет гулять в зависимости от амплитуды сигнала. Это рудиментарный способ и его не следует применять. Нужна будет лампа ЕСС83 скорее всего перекошенная, может американцы специально такие делали.
866 125
9 5
07.09.2023 10:22 #128
Лампе не поплохеет. Этот способ смещения известен и применялся в различных радиолах промышленного изготовления. Чтобы лампе поплохело, надо превысить ток, напряжение или мощность на каком-либо электроде. Физическое объяснение этому такое. Электроны, эмиссированные катодом, пролетают сквозь сетку и достигают анода. Основная часть электронов пролетает между витками сетки, но некоторые попадают на сетку и заряжают её отрицательным потенциалом. Этот ток весьма мал, но благодаря большому сопротивлению (10 Мом), получается нужное смещение.
Это не я придумал, а прочитал в одной советской книге. Успешно использовал при изготовлении различных ламповых УНЧ.
311 10
56 23
07.09.2023 10:53 #129
Сообщение от vishz
Например?
Сообщение от vishz
Это чепуха! Ток внутри лампы заряжает все электроды, сетки, пластины в плюс.
Откуда по вашему на катоде плюс если электроны имеют заряд минус? Это пробел.
Потому что все дело в направлении тока. Истекая с катода ток электронов обедняет катод и его потенциал становится плюс. На оборванную сетку ни один электрон не сядет это вам не мухи, все пролетят мимо.
Сообщение от vishz
Ну откуда возьмется ток в оборванной сетке? Ниоткуда, нет тока нет и смещения. У Вас каким-то волшебством ток течет в оборванной сетке. Он физически не может протекать в оборванной цепи и я написал способ 2 как и где протекает ток создавая смещение ноль, это делает входной разделительный конденсатор совместно с сеточным резистором который либо регулятор громкости либо доп. резистор 2МОМ.
Ток будет протекать в резисторе и его направление будет другое, не такое как ток катода. Ток протекает через резистор между общим и пластиной конденсатора, ЭДС создается конденсатором. НОЛЬ вольт которые никто не хочет мерить. Переменный ток сигнала при среднем нуле заходит в минус.
Сообщение от vishz
Запрещается датащитом, читать будете или нет? Допустимо только 0,5МОМ
А 10МОМ это кривая американщина и ее пытаются слизать, перенести как кладезь сущих знаний. Знание заключается в соблюдении режимов по даташиту.
Сообщение от vishz
Я понимаю что не вы, это ошибочное мнение в книге. В первый раз штоле?
311 10
56 23
07.09.2023 10:58 #130
Вот у меня был такой усилитель Прибой, и у него горели, краснели лампы. Аварийность высокая, как вы думаете чем дело, в пропадании смещения? А вот и нет. Дело было в завышенном сеточном сопротивлении, вместо положенных максимум 150к там было больше и лампа улетала.
Страница 13 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
