Троичный генератор импульсов
Страница 13 из 14
348 235
56 13
09.04.2025 13:27 #121
MVSB,
Да была такая троичная система на Сетуни. Но все дело в том что вся мировая система работает в двоичной. Все Операционные системы в компах двоичные. А в троичной системе можно больше информации передавать при более больших затратах конечно.
Это и было доказано. Но тогдашнее руководство с Хрущевым отмело эту систему. Хрущев был недалекий человек. Кибернетику и вообще к электроники он относился по дилетантски.
И просто содрали всю двоичную с запада. Вся дискретка по цифре в двоичной системе,
все МК в двоичной. Хотя есть некоторые логические элементы которые работают и в минусовой полярности но и с минусовым питанием при этом. Например есть преобразователи уровней для ЖК индикаторов. Мультиплексоры. Все.
А Сетунь работала на феррите. Вся логика в основном.
54 98
09.04.2025 15:06 #122
Aleksandr52,
Схема на лм358, изпользуемая мной при регулеровке была выставленна на 400 градусов цельсия, а при 25 градусах показывает 26.
А вопрос: как программно линеаризировать любой нелинейный датчик?
Терморезисторы и цифровые датчики не интерисуют.
348 235
56 13
09.04.2025 15:34 #123
Сообщение от SergeyRJ
Aleksandr52,
Схему картинкой скиньте. И какая марка датчика у вас установлена на 400 гр.- или термопара ? Чем ведете индикацию температуры. Если МК то и прошивку его скиньте.
Я попозже прокручу схему в программе.
348 235
56 13
09.04.2025 15:58 #124
Вот линейность как устанавливается на термопаре c оу LM358. Вход напряжение термопары на всех градусах по таблице что я давал. Ардуино просто работает как линейный индикатор и выводит лог. 1 по шкале светодиодов. Вместо ардуино можно поставить 10 разрядный индикатор уровня LM3914.
Тип файла: jpg 2025-04-09_155010.jpg (214.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
09.04.2025 16:04 #125
Эта у меня такая ручная контролька температур в печках.
54 98
10.04.2025 03:17 #126
Да какая там схема? Берите любой м/к, подключите выход элэмки к ацп, дисплей и сделайте для начала термометр. Термопара у меня К типа от тестера, берите любую. Проект я выкладывал в этой теме сообщение 96 .
348 235
56 13
10.04.2025 10:39 #127
Как делать термометры на МК я знаю. И они работают у меня в железе. НО во первых в вашем архиве нет принципиальной схемы разводки Atmega 128. Но этот МК пока в стадии разработки у нас в программе. Так что пока помочь не чем не могу. И еще вы программу сами писали или из инета дернули.
348 235
56 13
10.04.2025 11:02 #128
И еще в посте № 122 вы писали что ваш термометр врет на один градус. 400 гр это максимальная температура по вашей градуировке. Что могу посоветовать. Во первых сделайте выход с ОУ LM 358 сам провод как можно короче. Возьмите график самой термопары. Цифровым мультиметром посмотрите линейность на входе от температуры
и на выходе ОУ. И еще при повышении температуры сейчас и нелинейность увеличивается.
А как у вас холодные спаи термопары подключены к входу ОУ. Длина самих проводов.
54 98
10.04.2025 13:52 #129
Понятно. Спасибо!
348 235
56 13
10.04.2025 15:18 #130
SergeyRJ,
Смотрите еще чем питается у вас ваша разработка терморегулятора. Если сеть то каким стабом. Посмотрите пульсации напряжения. Обязательно сам ОУ по ножке питания прямо у корпуса поставьте небольшой электролитик на 10 мкф и в параллель ему еще не полярник на 1000пф(1n)
У меня есть несколько программ просто термометров. Для печей это с термопарой до 1300 гр - контролька с выходом температуры на дисплей жк. А в основном термометры на цифровых датчиках DHT-22 и DS18B20 и еще на аналоговом LM35 - термометр -50 до 150гр.
Страница 13 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
