Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 13 из 14
30.01.2015 14:56 #121
Лично мне сдаётся , что ежели бы вы , мил человек , даже в первой вашей схеме поставили последовательно с каждым светодиодом по одному 1N4001 хотя бы , ничего бы у вас не взрывалось ...
30.01.2015 15:32 #122
ТЕ 100 Ом служат ограничителем тока при КЗ светодиодов и усё ...
30.01.2015 15:48 #123
Вообще последнее время события у нас выбивают паяльник из рук вон , поэтому пользуюсь готовыми решениями ...
Тип файла: jpg DSC00546.JPG (225.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Arhimed
31.01.2015 04:44 #124
Виталий, а ничего удивительного в "пыхе", собственно, нет. Никаких элементов, стабилизирующих напряжение на светодиодах, у вас не присутствует. Напряжение при включении в сеть на разных точках полупериода у вас ведомо разве что Богу. Следует помнить, что пока ёмкость разряжена, какое-то время она в схеме будет эквивалентна КЗ. И тогда всё напряжение прикладывается к светодиодам и резюку на 1 к. И время это прямо пропорционально ёмкости.
Резюк совершенно без потери яркости можно поднять до 15 кОм, а конечный ток подгонять ёмкостью. Ну, и лично я бы от стабилитрона параллельно светодиодам тоже не отказывался, в случае встречно-параллельного включения - двунаправленного.
Но для мощных светодиодов такая схема тупо не годится.
31.01.2015 23:01 #125
Сообщение от volodimmer1
Всё правильно.Резистор можно было и поболе сразу поставить,на 50 герцах ёмкость 0,1 примерно = 32 ком.
Да. Всё правильно. Реактивное сопротивление конденсатора 0,1 мкФ = 32 кОм. + 1 кОм "защиты" от токовых бросков. Итого - 33 кОм. Ток, приблизительно = 0,0066 А(пусть даже 0,01 А (310 В)). А вот светоИДИОТ (на глаз), светит на все 0,02 А. Вот шо СТРАННО.
Последний раз редактировалось Bиталий; 31.01.2015 в 23:43.
31.01.2015 23:04 #126
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Исчерпывающие математические выкладки ...
Бывает.
31.01.2015 23:09 #127
Лишние детали. Проверить можно. Но СУМЛЕВАЮСЯ я. Дело в том, что гибли светоИДИОТЫ, по всей вероятности от ТОКА, а не от ОБРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Ведь всё же - ДВА ВСТРЕЧНО ВКЛЮЧЕННЫХ. Напрруга, не выше 3-3,5 В.
31.01.2015 23:10 #128
БессПОРНО.
31.01.2015 23:12 #129
Дык, ЭТО же не НАШ МЕТОД. "Нормальные герои, всегда идут в обход."
31.01.2015 23:17 #130
Сообщение от Arhimed
Виталий ...
Та да. НО! Большое активное сопротивление = большие потери. Необходим МИНИМУМ деталей, при МАКСИМУМЕ КПД и НАДЁЖНОСТИ. Схема "пошла" на ТРЕТЬЮ неделю. Будем ПОСМОТРЕТЬ.
Страница 13 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
