Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 13 из 33
Аватар для Vadzz
12.01.2013 00:16 #121
Я чего прошу делиться информацией по собранным устройства - в начале темы было много сообщений о том что данный вариант (в TQFP корпусе) не работает. Поэтому дабы опровергнуть это и набрать несколько рабочих вариантов прошу пользователей делиться...
13.01.2013 15:53 #122
Всем, доброго дня! Вот тут http://shemu.ru/cifrovueshemu/149-lc...ampermetr.html есть провереный вариант печатки под корпус TQFP. В фузах нужно убрать WDTON. 5 ногу дисплея посадить на GND и всё заработает. Приверено. Удачи.
15.01.2013 06:05 #123
Сообщение от Vadzz
Это радует...
Только, чтобы на 100% убедиться, второй вариант - это тот который в TQFP корпусе?
Если все получилось, то делитесь своими наработками (если что-то новое). Заранее спасибо.
Прошу прощение за задержку - ездил на рыбалку.
Собирал по второй схеме, это в DIP корпусе (ATMEGA8A-PU). До постановки керамики все показания скакали (даже без нагрузки). Хочу добавить то, что подсветка на моём дисплее люминисцентная (высоковольтный генераторный модуль стоит), прямо рядом с АТМЕГОЙ.
Дисплейчик использовал от диалаповского модема Зюксель 56К (2Х20).
Стабилизатор ШИМ, регулируемый LM2592HVS-ADJ от 0 до 60V 3А.
20.01.2013 20:42 #124
Здравствуйте!Ребят хочу собрать выше указанную схему вольт-ампер метра , в наличии есть к сожалению только дисплей wh0802a-ygk(8x2) , вопрос в следующем если прошивка под данный тип дисплея ?Заранее спасибо.)))
Аватар для Vadzz
21.01.2013 01:17 #125
Насколько я помню готовой прошивки под такой индикатор нет. Можно былобы посмотреть и подкорректировать исходники, но и их нет (а может кто-то и находил и выкладывал в эту ветку, не помню).
11.02.2013 20:31 #126
Всем привет. Читаю тему с первой страницы и не могу понять вот что. На схеме с атмегой в TQFP подстройка напряжения осуществляется двумя подстроечниками , а в схеме с DIP их нет. Вопрос как осуществляется точная настройка напряжения в этой схеме?
16.02.2013 18:00 #127
Сделал показометр и разобрался сам. Напряжение калибруется программно.
Аватар для Ivansvoi
22.02.2013 22:45 #128
Друзья у меня дисплей без кириллицы будет работать?
Есть печатка под дип детали?Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Ivansvoi; 03.03.2013 в 19:55.
Аватар для Vadzz
23.02.2013 00:28 #129
Так тут кириллица и не нужна. Если дисплей на контроллере HD44780, то должен работать. В любом случае найдите даташит на свой дисплей и посмотрите расположение выводов и схему включения.
Насчет рисунка печатной платы - смотрите эту тему с начала, там многие выкладывали архивы со своими наработками, включая печатки.
Аватар для Ivansvoi
03.03.2013 19:49 #130
Подскажите пожалуйста,в первой схеме есть коррекция по напряжению а во второй схеме её нет почему?От чего должен включатся вентилятор?Как я понял,коррекция по току программная?
Страница 13 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
